依旧高傲ゝ 初级 Fans 发消息
发表于 13-11-27 08:53:13 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古兴安盟
谢谢各位老鸟的知道 哈哈 我基本上不会猛烈撞击的 我玩车很省的 不会使劲操了 谢各位担心{:soso_e183:}
liyinan1986320 金牌 Fans 发消息
发表于 13-11-27 09:37:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
牧马 发表于 13-11-26 22:45
对scx10来说,xd的避震仿真来说粗了点,r1的避震就很好,车迷那里装出的性能强悍的scx10基本都是用r1避震, ...
R1的那个避震性能和负压的没得比,scx10用R1避震就是因为仿真。不信自己去问问老杨去
牧马  r1避震的问题我和老杨讨论了不止一次,具体情况你可以看看我下面的回复,因为不是回复你一个人,所以就点评回复了。  发表于 13-12-3 00:35
棺材铺 论坛元老 发消息
发表于 13-12-2 20:47:38 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼主是土豪,那些保险杠制作难度相当低呀,完全可以花300块淘宝买个便宜的电焊机,10块钱废品站买点钢筋,自己焊啊...自己焊的成本花不了400块,而且一次投入终身受用,买个电焊机焊完了保险杠,还以焊焊你家坏掉的金属件...{:soso_e101:}个人想法{:soso_e101:}
台丶小森M1 终极 Fans 发消息
发表于 13-12-2 21:08:29 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
前后杠就是为了防撞   要用有韧性的材料制成  你换成了金属 就硬碰硬, 无法卸力。  你等着吧, 会撞坏的
聪哥 论坛元老 发消息
发表于 13-12-2 22:14:34 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
不中看也不中用,总的来说可惜了,碳混塑料的耐用度远远超出你想象,金属、尤其还是rc4wd的金属就不评价了。。。
XD避震很好,不过给scx10大材小用了,幽灵可以有。可以试试ZERO,那才是耐用型的,适合scx10性格。R1只不过是姿态好看罢了,性能不评价。
老F 超级元老 发消息
发表于 13-12-2 23:45:24 |显示全部楼层 来自: 美国
R1避震很垃圾的,如果要性能,用R1避震,还不如用4962内置弹簧{:soso_e113:}
牧马  老f,你楼下有我的回复,一己之见,供讨论。  发表于 13-12-3 00:36
牧马 金牌 Fans 发消息
发表于 13-12-3 00:35:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上几位评价了半天是否认真看了我怎么回复的?“xd的避震就仿真来说粗了点”,这句话从来没说xd避震性能不好吧?我的exo、wrexo都在用xd避震,可调负压的性能当然不是r1这种简单的弹簧逼真所能比拟的。
但楼主玩的是仿真爬没错吧?仿真爬姿态不重要?还是仿真不重要?r1避震在仿真爬中好,不单单是因为一个仿真的外观,更重要的是他的这种结构(也就是楼上几位诟病的结构)使避震同时具备向下压缩和向上拉伸的行程,这大大降低了避震运作时(尤其是避震设置为93mm时)车轮顶到壳子的可能(不信的可以去试一试,用r1避震或者你们认为好的任何一款避震装车,同样情况下,是不是用r1避震车轮更不容易顶壳子?),也就是大大降低了仿真爬安装壳子时对车壳升高的要求,更有利于仿真。
为什么我们在玩仿真爬的时候要加上那么多灭火器、铁锹之类的小件?为了性能么?我只能说,楼上几位对避震的理解很到位,但对仿真爬的理解还有欠缺。话说的直白,有不同意见可以探讨。
老F 超级元老 发消息
发表于 13-12-3 02:03:24 |显示全部楼层 来自: 美国
牧马 发表于 13-12-3 00:35
楼上几位评价了半天是否认真看了我怎么回复的?“xd的避震就仿真来说粗了点”,这句话从来没说xd避震性能不 ...
哈哈,你又陷入了一个老问题,仿真到底怎么评价,是要“真”还是要性能?
我只是评价gmade避震其实都没有啥性能的,幽灵和exo如果要性能避震,现在用的比较多的是PL的
性能很强的scx10,个人觉得这句话本身就是矛盾的
仿真首先先把真搞好,真了,再考虑一部分性能。如果不真,考虑性能也没用,再怎么性能也比不过强爬。
而且如果考虑性能,就应该越轻越好,桥壳不要换成金属的,仿真配件全不要,这才是追求性能,但是这样搞,还玩仿真干嘛
但是大家都喜欢既要仿真又要性能,怎么可能呢,这个性能根本没有衡量标准,大家都有各自的看法。经常比较的结果就是仿真和性能的混淆+纠结,你跟我比性能,我跟你谈仿真,哈哈,根本没法比
所以自己认为,玩仿真,先把真搞好,不一定非要昂贵的OP件,有自己的特色和亮点,享受放松的心情,性能这东西,对于仿真来说基本不用考虑。你想想如果对于真车来说,模型车过5厘米的石头,就相当于真车过50厘米的石头,性能很强悍了。
老F 超级元老 发消息
发表于 13-12-3 02:24:27 |显示全部楼层 来自: 美国
哈哈,楼主见谅,跑题了
继续说一下
要知道从性能来说,强爬有大部分都是用scx10原厂避震的,因为它轻,能降低重心,相对提高性能
而攀爬车速度慢,对于避震要求其实不高,一般就是看好不好看,漏不漏油
所以很多时候仿真买OP件其实就是心情件,自己高兴就行
牧马 金牌 Fans 发消息
发表于 13-12-3 08:20:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我只是评价gmade避震其实都没 ...
PL避震做工精良,但性能未必就好于XD。PL用的多应该是指国外吧?价格、购买途径等因素造成了国内外用件上的差异而已。
