s13m0n 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-26 09:08:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不对。。。这个还真不行。。。
yunlang999 论坛元老 发消息
发表于 13-11-26 09:31:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
太专业,虽然看不懂,但是顶一个
AWCCC 长老 Fans 发消息
发表于 13-11-26 10:39:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
汽修路过,懂了
WingedLin 长老 Fans 发消息
发表于 13-11-26 11:15:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像前三节棍安装时 就可以选择PIN平行或十字交叉安装  后者的安装方式比前者的最大角度时的阻力要小 输出不等速 应该也是一种设定选择吧
bsj959  大部分是4孔位设计,可以组合成同平面也可以互成90度,但是这个设计真没办法自由搭配。  发表于 13-11-26 11:34
TS4N 论坛元老 发消息
发表于 13-11-26 13:56:43 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个表示完全看不懂,油车没这烦恼,直接就是CVD
unick 论坛元老 发消息
发表于 13-11-26 18:17:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
感受不出差别啊,楼主太高端了
hitler007 终极 Fans 发消息
发表于 13-11-27 23:01:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得还是等速的。
我理解楼主的疑问,如果把中间的2个销子的立体90度夹角去除,那就是等速的了。
但不管中间的夹角如何,中间的套都是一个整体,中间的套都是2头角速度相同,所以我觉得中间的立体夹角不重要,输入轴和输出轴相对于中间轴的a1和a2角度相同,就是等速的。
可能我们是一样的教材,吉林大学的汽车构造
bsj959  我也曾像你一样想过,但是其实如果两十字轴不是对称布置的,他们对照于中间短连轴的偏转角度就不会时刻对称,也就不是抵消的,你再细细分析一下。当然最有权威的就是带入公式计算,看看相差一个90度相位是否影响。  发表于 13-11-28 08:42
bsj959 论坛元老 发消息
发表于 13-11-28 09:25:02 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
hitler007 发表于 13-11-27 23:01
我觉得还是等速的。
但不管 ...
我百度了一下这方面的分析,就单万向节来说,速比在主动轴0度最大,45度=1,90度到最小,然后又变大,135=1,180度又到最大,是以180度作为一个周期的。双联万向节的意义就是主-从-主的一个相互抵消的过程,任意时刻第三轴与中间轴的速比,永远是中间轴与第一轴速比的倒数,两个相乘以后,就一直是1的速比。但是如果有个90度的相位差,这个结果就更恶化了,相当于两个波形的叠加,但是同时也还是在45度,135度,225度和315度的时候瞬间等速就是了。
麦志敏 超级元老 发消息
发表于 13-11-28 16:26:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
等不等速我就不知道~但自己以前读汽车维修知道CVD的原理是什么~~就是为了达到主动和从动在不同一个直线轴内~用万向轴来解决这个不同轴线的问题~~~~~~双截棍~也应该是转向最大值的~为了减少主动带来的轴线颤抖~这就是震动的原因吧~~~单节万向~很难做到这个最大的角度~~~即使做到了~也会产生很大的磨檫和震动~~
双节棍CVD~就是用两个点的夹角来完成~磨檫系数低一点     单节转点就只有一个  磨檫系数肯定高~~~我是这样理解的
zzx 终极 Fans 发消息
发表于 13-11-28 18:14:05 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
论坛难得有这么好的东西了。明年就要去学ME了,先学习学习。
