[遥控设备] MT-4 设置机械煞车混控(有倒车)
查看: 2173|回复: 2| [复制链接]
sagat 超级元老 发消息
发表于 13-11-21 23:48:42 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
之前发过一个设置机械煞车混控的帖子,但是那样的设置是无法倒车的,
如果你不需要倒车,也可以用那样的设置。
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393056&extra=
接下来说的是可以倒车的设置,但是要倒车的时候,必须按两个按钮。
1. 首先设置AUX1的混控,如果你把煞车舵机插在AUX2的话,就设置AUX2的混控
2. 到EPA里面将A1的H(或L)设置为0%,这是为了按下油门的时候,让舵机不会动。
如果你的舵机方向相反,那就到REV里面设置。
3. 接著到D/R里面将BR设置为0%,这是为了把板机往前推的时候,让电调不动作。
之所以要在D/R里面设置,而不在EPA里面设置,是为了可以按一个按钮就改变设置为可以倒车。
4.接著到key assign里面设置两个按钮,一个是可以控制AUX1的混控开关,另外一个是设置煞车的D/R开关,
当然不一定要设置在按钮(switch),只是我觉得这样方便点。
5. 设置好之后,最好TH也先装上舵机,测试是否正确动作。
GAMOlover2 终极 Fans 发消息
发表于 13-11-22 08:27:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
技术贴,顶!......
hummersd 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-25 18:43:26 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习了,正好需要!!
