油车遥控启动
查看: 2921|回复: 10| [复制链接]
无聊de小丑 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-20 18:58:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
因为另加的遥控接受器需要的是12v,而电池是7.2v,启动电机也是7.2v,所以用一个升压模块一个降压模块来实现电池.遥控.电机相连接。从电池到遥控的升压很稳定,电压表直接调到12v,但是从遥控降到7.2v时电压表是缓慢从0加到7.2的,放到发动机上根本无力启动。。。请问大神,还如何解决?小弟先谢了!
发表于 13-11-20 20:08:37 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我是刘长涛 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-20 20:15:10 |显示全部楼层 来自: 中国福建南平
是这样,你的模块只有1A的电流,所以,你电机带不动,你这样,一个升压模块,升到12V,自己某宝,用万能表自己测,调到12V,用电位器胶水锁死。给接收机。再把7.4直接接一键启动,,完毕。
无聊de小丑 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-20 23:20:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是刘长涛 发表于 13-11-20 20:15
是这样,你的模块只有1A的电流,所以,你电机带不动,你这样,一个升压模块,升到12V,自己某宝,用万能表自 ...
发表于 13-11-21 08:19:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
笑蹦牙 论坛元老 发消息
发表于 13-11-21 12:27:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用这么麻烦嘛,直接用有刷电调连接电源再连接第三通道,第三通道打开,等于直接用电调驱动启动马达,不过启动马达要用遥控设置正确转动方向。同时用一个降压模块把电调输给启动马达的7.2V降至1.6V供火头,简单直接
笑蹦牙 论坛元老 发消息
发表于 13-11-21 12:29:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
其实四节五号电池4.8V充满电后足够了,不用7.2V电池
我是刘长涛 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-21 19:41:09 |显示全部楼层 来自: 中国福建南平
无聊de小丑 发表于 13-11-20 23:20
你真神作了。接收机不用12V。就算要把。你直接7.2生压到12,给接收机,然后火头那里,用一个降压模块。然后电池直接接电机,ok了
无聊de小丑 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-21 21:51:19 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是刘长涛 发表于 13-11-21 19:41
你真神作了。接收机不用12V。就算要把。你直接7.2生压到12,给接收机,然后火头那里,用一个降压模块。然 ...
谢了!我也是要这么改的{:soso_e129:}
无聊de小丑 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-21 21:52:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
嗯 我只是买电压大一点的过来以后用的着
