狂人baja 金牌 Fans 发消息
发表于 13-12-9 23:58:09 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
你可以用嘴吹油管,油就进去了,不进油是因为进入化油器的油管压力不够,只靠引起手拉来压缩的气压不够把油管里的油压缩到化油器内,前提,不排出你的化油器有堵,或油口小的问题,
leonhard 元老 Fans 发消息
发表于 13-12-10 10:32:36 |显示全部楼层 来自: 美国
楼主可以用比给车打火速度慢很多的速度拉手拉,然后随着活塞的上下运动你就应该看到油慢慢的进入油管往发动机方向进油了,如果这样的话,就拉到油管里全有油之后再拉两三下就行,拉多了就淹缸了。然后按照正常顺序拉着车就好了。如果这么拉也不进油的话,那就是油箱盖堵了或者可能那个化油器上的小口堵了
jlytycc 终极 Fans 发消息
发表于 13-12-10 11:31:13 |显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
  神一般的的 发动机 、
其实我是个车迷 初级 Fans 发消息
发表于 13-12-10 14:04:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
副油针逆时针半圈试试吧
