此车的具体参数。 引擎:30CC 伺服器:转向22Kg-Cm 油门 4Kg-Cm 长:840MM 宽:430MM 高:300MM 重量:约 13.8KG 轴距:520MM 驱动方式:轴传动 底盘:4mmA16060-T6 轮胎直径:150MM 最高时速:≥70KM/H 传动系统:2WD 差速系统:双碟刹车 齿轮比:7.68:1 / 9.3:1 接收机电池/充电器:可挑选1300mAh Ni-MH 电池 车壳:ABC PC PC丝印 束角和倾角:可调整0/6度 遥控系统:2.4G遥控器 此车是2013款的。结合器已经改成了市面上通用的六角,轮胎随便换了。再也不是原来飞神的四角结合器了。 |
