铃世 长老 Fans 发消息
发表于 13-11-6 22:35:34 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
前些天无聊,外加工作忙,不想跑出去玩
就想入个小比例电越- -在楼下玩玩
无意间看到兴耀华的16421V2了,说实话本来对国产已经有恐惧了,抱着不行给对象玩的心态入了这个,不过还好,比我想象的要给力,让我对国产又有了点信心,╮(╯▽╰)╭我天朝企业啥时候能崛起啊
虽然是16仔,但是全车拉杆是可调的- -前后4根CVD- -这两点比较厚道
避震筒11MM,出厂就灌好油了,阻尼略大- -不过我犯懒也就没换
差速是前后双差速,出厂也是有差速油的,前稠后稀,刚刚好,据说老款是3差速结构不过因为中差容易坏,所以新款取消了
前后蝴蝶架是3MM铝合金的,看起来比较软
AB厚度6MM,对于16仔来说,这个厚度可以了,毕竟94123的AB也不过7MM而已
底盘和二楼板都是2MM塑胶的,车身强度还行
4个臂码只有两个是金属的,不过看起来算可以
车子电机是2435,电调貌似是40A,一个小舵机
2435的动力对于16仔来说还好,电调也够用,不过这个电调相当坑爹的一点是根本没有说明,说明书里也找不到,没有设置键,也不像腾翔或者狂牛一样是控调设置,由于我用的不是原厂控,研究了半天连中位都对不上,最后才发现,对中位居然是靠控的中位微调来对电调,坑啊
关于舵机,原厂是2KG的模拟舵机,力量不够,速度够肉,另外由于体积小,虽然车子设计了舵机座可调,但是要装标准舵机挺勉强
另外一说= =这车用的是8MM接合器,蛋疼啊,希望改进
铃世 长老 Fans 发消息
发表于 13-11-6 22:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
和兴耀华16仔一起买的还有一个奇葩控,RC3S,不知道论坛有人尝试过这个带单接收售价高达180元,而一个接收就80的控~
先说说这个控吧
第一次看见这个控的时候我错点吓尿了因为照片太像某高端控了,来看下对比
我大天朝果然厉害- -这都可以,但是后来我才发现,这控实际上是这个样子的
当我把这个东西实际拿到手的时候,可能由于塑料质量的问题,虽然造型依然很像某高端控,但是一股浓浓的玩具气息扑面而来
不过说说这个控的功能可NB了
首先一点我认为最NB的是,这个控说明支持2~4S锂电,4S啊,4S,好吧4S
控是4通的,除了油门和方向以外还有一个电位器和一个开关通道,这点比GT3 BC要强一点点
握把手感不好,就是一个塑料棒棒,手轮很紧很弹- -
并且并且,这个控居然是中文菜单,中文菜单有木有············好吧,我鸡冻了
菜单是这样的,从菜单能很直观的看到控的各种功能
1语音选择 2模型调用 3单边舵量 4舵机曲线 5舵机延迟 6油门曲线 7油门延迟 8间歇刹车 9油门加速度 10 空挡速度
11中点微调 12舵机相位 13舵量设置 14刹车量设定 5混合控制 16辅助通道 17名字设定 18低压报警 19出厂设置
功能挺多而且都是些比较正常的功能
距离的话我昨天拿到广场试车的时候顺便测试了一下,100米内是没什么问题的,再远没测
电位器的精度- -油门和方向的电位器精度算是中规中矩,180带单接收的控你还要求NB精度?
至于相应速度,好吧还是那句,180带单接收的控你还要求相应速度?我只能说,和GT系列感觉差不多- -
不过相对GT3系列来说,这个控功能更加全面,并且多一个通道,还是有的一比的
不过这只是刚入回来,至于有没有其他小问题,还要以后使用时候感受
最后补张合照- -
zc007vip 超级元老 发消息
发表于 13-11-6 23:44:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个控看着不错嘿嘿,虽然模具有点拙计。
醉酒驾车 元老 Fans 发消息
发表于 13-11-7 00:32:48 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
兴耀华这个小车还是不错的,飞坡很稳定,原厂动力可以3s玩,就是不要总是拉高速。
车架还是比较结实的,一次和AE SC10对撞只有CVD弯了,敲一下就正了。
关于结合器,你可以从某宝找到转12mm的。 dD72aprqJQAA&bo=RAKzAQAAAAABANM!&rf=photoDetail.jpg dDxcY5o6LQAA&bo=RAKzAQAAAAABANM!&rf=photoDetail.jpg dKMme4uSHgAA&bo=RAKzAQAAAAABANM!&rf=photoDetail.jpg
铃世 长老 Fans 发消息
发表于 13-11-7 00:45:38 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
车架还是比较结实的,一 ...
你还真心情啊- -我就定了一个金属底盘,碳纤维底盘不和我胃口,其他的以后再说
lhx2663288 终极 Fans 发消息
发表于 13-11-7 08:15:01 |显示全部楼层 来自: 德国
新版比老版比起来差太多了,中差只是其中之一。另外千万别听某些xx胡扯淡,这个电调是40a!虽然是无刷40a,但是绝对不能3s!你上任何一种3s,电调就是秒烧,记住是秒!烧!
lhx2663288  我再说一遍,秒烧!!!!!!!当初就是被你们这种不负责的扯淡人们,让我3s,再说一遍,秒烧!!!!1  发表于 13-11-8 06:49
醉酒驾车  3S电可以上。不拉全油门就行。  发表于 13-11-7 13:56
twotiger 长老 Fans 发消息
发表于 13-11-7 12:24:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我是老版本,带中差,这电调听说可以上3S,但全油估计会烧。后来自己换了好盈60A,整成2845,2700kv的动力,3S慢慢操。
舵机,可换成17g的,我用的hdpower,舵机臂要自己DIY下,接合器在XB上找有8转12MM的。
这车是齿轮很多是塑胶件,跑高速长了特别伤。
避震出厂设定非常软,要跳台弹簧要自己加硬,油用450号。
lhx2663288  3s,地球上的任何模型车的3s,秒烧!!!!  发表于 13-11-8 06:50
铃世 长老 Fans 发消息
发表于 13-11-7 17:24:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
twotiger 发表于  4 小时前
我是老版本,带中差,这电调听说可以上3S,但全油估计会烧。后来自己换了好盈60A,整成2845,2700kv的动力,3S慢...
看电机座有点小,28电机装上没问题么
发表于 13-11-8 02:04:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
铃世 发表于 13-11-7 17:24
看电机座有点小,28电机装上没问题么
我是老版本的,电机方向与新版本是反的,我的马达底座是自己 DIY的,稍垫高一些,正好放的。
你如果上不了2845,可以上2835的无刷,XB也有卖的。上28无刷,二楼板安装电调的固定突起,要自己 磨掉,用尼龙带固定。
峰峰334 终极 Fans 发消息
发表于 13-11-8 02:16:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
中国这个山寨的天堂啊,,,,,,
