congbushiren 超级 Fans 发消息
发表于 13-10-28 03:15:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
相信很多人已经为了自己心爱的模型砸过一笔不小的钱在遥控上面.
有些人为的是追求更稳定,有些人为的是速度能更快.
小弟不才,只是找资料这方面的能力不错.所以在这推荐几款遥控器给大家.
主要是推荐给追求速度的人.
相对便宜,超高性价比: Sanwa mx-v (按理论来说,它甚至能快过4pks!但抗干扰性会比4pks差一点点)
便宜,高性价比:Sanwa mt4(速度绝对快于m11x,mt4用的展频技术是最新的,而m11x用的是旧式的展频技术是前一代的系统)
高富帅专用:Futaba 4pks(速度快,并且较稳定)
屌丝专用:FS GT系列
追求更稳定的控那就无视此贴吧.(其实我也不知道怎么去定义稳定.)
我推荐的遥控器,都是有根据的.
我们都知道.现在用的遥控器一般都是2.4GHZ遥控技术的.因为2.4GHZ相对于之前的AM/FM系统来说,要更稳定,更省电,更不易受干扰.
2.4GHZ技术中又可以分为两种展频技术
分别是DSSS(直接序列展频)和FHSS(跳频技术展频)
DSSS是利用10个以上的chips来代表原来的「1」或「0」位,使得原来较高功率、较窄的频率变成具有较宽频的低功率频率。用高速率的伪噪声码序列与信息码序列模二加(波形相乘)后的复合码序列去控制载波的相位而获得直接序列扩频信号,即将原来较高功率、较窄的频率变成具有较宽频的低功率频率,以在无线通信领域获得令人满意的抗噪声。DSSS通信时的帧格式为:SFD字段的比特模式为11110011 1010 0000,Signal字段表示数据速率,步长为100Kb/s,比FHSS精确5倍,例如Signal字段=00001010时,10*100Kb/s=1Mb/s,signal 字段=00010100时,20*100Kb/s=2Mb/s.service字段还未使用.length 字段指MPDU的长度,单位为us.
FHSS是最常用的扩频方式之一,其工作原理是指收发双方传输信号的载波频率按照预定规律进行离散变化的通信方式,也就是说,通信中使用的载波频率受伪随机变化码的控制而随机跳变。从通信技术的实现方式来说,“跳频”是一种用码序列进行多频频移键控的通信方式,也是一种码控载频跳变的通信系统。从时域上来看,跳频信号是一个多频率的频移键控信号;从频域上来看,跳频信号的频谱是一个在很宽频带上以不等间隔随机跳变的。其中:跳频控制器为核心部件,包括跳频图案产生、同步、自适应控制等功能;频合器在跳频控制器的控制下合成所需频率;数据终端包含对数据进行差错控制。
总结:一般而言,DSSS由于采用全频带传送资料,速度较快,未来可开发出更高传输频率的潜力也较大。DSSS技术适用于固定环境中、或对传输品质要求较高的应用,因此,无线厂房、无线医院、网络社区、分校连网等应用,大都采用DSSS无线技术产品。FHSS则大都使用于需快速移动的端点,如行动电话在无线传输技术部分即是采用FHSS技术;且因FHSS传输范围较小,所以往往在相同的传输环境下,所需要的FHSS技术设备要比DSSS技术设备多,在整体价格上,可能也会比较高。以目前企业需求来说,高速移动端点应用较少,而大多较注重传输速率、及传输的稳定性,所以未来无线网络产品发展应会以 DSSS技术为主流。[简单来说就是DSSS定点的遥控话较稳定(就是站在一个区域遥控),FHSS快速移动中遥控也能稳定(边移动边遥控)]
DSSS与FHSS之间的比较
1、FHSS与DSSS相比,FHSS更不易受到干扰。这是因为FHSS的传输将在很宽的频带范围上来传送非常短的脉冲信号,干扰影响很小。
2、网络容量(带宽)方面。DSSS 的传输速度远远高于FHSS。FHSS发送的脉冲一般是1MHz(最高3MHz),而DSSS则是22MHz。
废了那么多话.说点靠边的
现在的遥控器一般都向FHSS技术发展了.DSSS技术已经渐渐没落了.只是因为DSSS与FHSS相比之下,DSSS技术比较不稳定而已.
但细腻程度,速度还是DSSS最厉害的
Sanwa mx-v遥控器用到的就是DSSS2技术
而上面列举的其它都是FHSS技术的.
其中DSSS技术和FHSS技术还有发展为DSSS1到DSSS2,FHSS1到FHSS4(数字越大,产品越新)
Sanwa mt4用的是FHSS4,而m11x用的FHSS3,所以说mt4完全可以在速度上秒杀m11x
Futaba 4pks用的是最新的FHSS4技术.所以快过mt4也是正常的
我觉得吧....我这篇帖子.大家最好完整看完吧.我文章有点乱.更重要的怕误导了有些人为了追求速度,而丢了稳定性.
我觉得吧....我这篇帖子.应该可以申精了吧?码了小弟很久诶.而且还是凌晨码的,而且码到一半还特么不小心浏览器崩溃了重码的.......
为什么付出了那么多,却得不到回报呢?都发这贴那么久了.看的人连个贴都不回.各个都伸手党?再这样下去,谁愿意发帖啊?非要加个申精二字?才能吸引眼球?
发表于 13-10-28 03:18:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我来杀花好不?{:soso_e146:}
发表于 13-10-28 20:18:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
靠!板凳我也抢了!
发表于 13-11-3 17:34:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
地板啦啦啦啦啦啦啦啦
韬涛 金牌 Fans 发消息
发表于 14-1-17 12:43:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼主的知识普及!
张大雨 论坛元老 发消息
发表于 14-1-17 14:37:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了
草鱼鱼 金牌 Fans 发消息
发表于 14-1-17 20:04:12 |显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
太高深了
发表于 14-1-17 23:33:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东
