本帖最后由 lhx2663288 于 13-10-15 02:36 编辑 拆掉火头,加热,然后快加热好的时候,向火头的孔里倒几滴燃油,拧上火头,然后开始手拉,手拉记住了,一定不能拉到头!拉出来15到20cm就停,尽量做到短促! 另外如果飞轮已经转到上止点,那么用平口起子撬回去!正面看飞轮,正常着火的话是逆时针运动,所以你先用手动下飞轮如果可以动,就正面看顺时针轻转转到有明显阻力停止,如果手动不了就用平口起子逆时针撬到可以动为止然后手动到逆时针遇到阻力为止,就用然后开始加热,滴油,手拉。注意插点火器前得手捂住排气口,然后手拉几下,看到油从进油管流入化油器为止,然后插上点火器,再拉几下,就能着 |
rave1010hk 发表于 13-10-15 09:43 大神?我刚开箱,没加油,飞轮和手拉一点都不会动!这正常吗,会不会引擎有问题呢? |
