大S问题求解
查看: 3781|回复: 10| [复制链接]
就爱这个 超级 Fans 发消息
发表于 13-10-11 08:57:03 |显示全部楼层 来自: 中国天津
小弟刚刚入手大S,心情甚是喜悦!不过还需请教
1,这车电调带有低电压保护吗?是如何工作的呢?第一次玩到没电了车不能前进和后退,但能左右转向,我估计电池好像过放了
2,电调有高温预警吗?不知道用不用加风扇
3,双天那款9000毫安的电池能放在这车上吗?还有现在格式出一款7600毫安的,说是为大S使用的,不知这两款电池能不能放进电池仓
4,大家在车上安装锂电报警器了吗?是不是要安装两个?具体安在哪个位置合适呢?用胶粘吗?
问题较多,都是新手问题,请教各位了
另补充:这车能在前进途中切换高低速吗?谢谢
Samuelmay 长老 Fans 发消息
发表于 13-10-11 09:08:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主哪里买的,给我连接
就爱这个 超级 Fans 发消息
发表于 13-10-11 10:08:40 |显示全部楼层 来自: 中国天津
Samuelmay 发表于 13-10-11 09:08
楼主哪里买的,给我连接
实体买的,价格就是网上大部分的价格,送点小件
发表于 13-10-11 10:10:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你买的是什么版本?配电的还是配充电器的
就爱这个 超级 Fans 发消息
发表于 13-10-11 10:13:33 |显示全部楼层 来自: 中国天津
Samuelmay 发表于 13-10-11 10:10
你买的是什么版本?配电的还是配充电器的
不带电池,有两个充电器
发表于 13-10-11 10:20:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
就爱这个 发表于 13-10-11 10:13
不带电池,有两个充电器
就是带锂电充电器,自己另外买电池?
shuangsilea1 终极 Fans 发消息
发表于 13-10-11 10:37:27 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
RE: 大S问题求解
1 有低压保护  只有使用锂电才能开启  出厂默认应该是开启的  判断方法是正常情况下电调亮绿灯  电压过低时变红灯  但还是能继续玩  不过再玩就有过放的危险      你玩到车不能动了那肯定有些过放了
2 电调温度还好  反而我觉得电机温度更高些  不过我没上散热器  还可以接受
3 双天9000没用过  我现在用的双天6800  装进去还比较松   9000的尺寸是154x46x26 你可以量下  格氏的没用过
4装两个bb叫吧  因为大s的本身设计原因  玩的时候两边电池电压是有差异的    至于安装的位子 就随意了 固定用3m或者扎丝  都可以
5 ……最好不要在行驶过程中切换高低速和差速锁 有可能会扫
就爱这个 超级 Fans 发消息
发表于 13-10-11 12:30:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
shuangsilea1 发表于 13-10-11 10:37
1 有低压保护  只有使用锂电才能开启  出厂默认应该是开启的  判断方法是正常情况下电调亮绿灯  电压过低时 ...
明白了许多,谢谢。
你用的双天6800能玩多长时间呀?最低电压放到多少呢?
发表于 13-10-11 14:39:06 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
RE: 大S问题求解
就爱这个 发表于 13-10-11 12:30
明白了许多,谢谢。
我6800的电池  一个小时是没问题的  电压的话 有一点值得注意的是 我的bb叫设置的3.5  但实际上由于两侧的电压不一致  有一边报警的时候  另一边还有3.7  所以玩的时候可以不时的调换两边电池的线  可以稍微平衡点
就爱这个 超级 Fans 发消息
发表于 13-10-11 15:27:04 |显示全部楼层 来自: 中国天津
shuangsilea1 发表于 13-10-11 14:39
我6800的电池  一个小时是没问题的  电压的话 有一点值得注意的是 我的bb叫设置的3.5  但实际上由于两侧的 ...
明白了,我的车左右电压也不一致
