dino1633 高级 Fans 发消息
发表于 13-10-14 16:19:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
20131014更新 25張圖
BAG 3
BAG 3
Adjustable Pin Hub
Adjustable Pin Hub
Adjustable Pin Hub
Adjustable Pin Hub
Front Lower Arm
Front Lower Arm
Front Pin Host
Front Pin Host
Rear Pin Host
Rear Pin Host
Rear Lower Arm
Rear Lower Arm
以一貫XRAY來說這水口有點多
以一貫XRAY來說這水口有點多
虛位很理想, 不用怎麼處理
虛位很理想, 不用怎麼處理
先全用Default 0度
先全用Default 0度
RF 采用分體碼
RF 采用分體碼
先全用Default 0度
先全用Default 0度
先做避震
先做避震
質量還是一貫的XRAY
質量還是一貫的XRAY
質量還是一貫的XRAY
質量還是一貫的XRAY
1.0 1.1 1.2 3孔 4孔
1.0 1.1 1.2 3孔 4孔
質量還是一貫的XRAY
質量還是一貫的XRAY
真得很順滑
真得很順滑
先用1.1 4孔
先用1.1 4孔
排空
排空
這個肺有點緊, 按廠方說這樣先裝上會簡單些
四樓都控制在8.9左右
四樓都控制在8.9左右
INITIAL 100% REBOUND
用了個沈頭墊片裝球頭
用了個沈頭墊片裝球頭
zippo23 论坛元老 发消息
发表于 13-10-15 16:56:21 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
T4车友飘过
顶下
倒是没有想到他家会改变臂码方式
发表于 13-10-23 15:28:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
some Optional Parts
Optional Parts
Optional Parts
Hudy Spring Steel ECS 50mm
Alu Dual servo
Alu Dual servo
nice and smooth
nice and smooth
Front ECS 50mm Installed
CSO Alu 20T Belt Pulley
Belt Pulley Installed
alexxx 金牌 Fans 发消息
发表于 13-10-23 23:27:03 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
我也买了一辆这个,装完以后试车,还是觉得转动性差一些,无论怎么调节,除非松了大部分二楼板螺丝,不过这样车架容易过转。T4感觉最主要原因在于,碳纤板质量太好,然后使得整个车架的扭动性收到限制。如果用CSO 碳纤板的料,可能不需要那么多调整,车都非常好走。不过这样也不是T4的质量了。
TS4N 论坛元老 发消息
发表于 13-10-24 11:37:45 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
又是亮闪闪的土豪金啊
小包 超级元老 发消息
发表于 13-10-24 13:36:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
码臂终于换了~~~~ 作为两部T4车主,真心觉得xray一直很棒。
但是,看了TOP的波箱以后,真心不淡定啊~~~~纠结是t4 2014呢,还是TOP呢……
发表于 13-10-24 16:33:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
老實說, 我現在手上那麼多台車, 在傳動和波箱上設計, 我更傾向 Schumacher Mi5
发表于 13-10-25 11:22:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 13-10-25 16:40:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
Finished, planned to visit NSR this weekend
