nankey 超级元老 发消息
发表于 13-10-10 07:46:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
北京各种赛季结束之后好休息了一段时间,回过头来重新检查车辆和设备,发现了不少磨损和损坏,综合考虑之下,决定随大流更换新车新设备。
虽然玩到自己这种水平,早就明白快与不快更重要的是看人,但是top的新车以及v10马达在亚太杯上各种抢眼的表现,还是让我有些心动,外加有现成的主场设定可抄,还犹豫啥呢,买之。
十一前就已经陆续到货,可惜十一安排太满,各种腐败,各种长肉,车子也没装完,先慢慢发吧,安心,我发帖必然不会烂尾(吧。
大名鼎鼎却不太容易搞到的V10终于到手,比新车来的早,本意是换到tcxx再坚持几天,后来拆车发现还有要修的地方,就算了,焊来焊去也麻烦。先拆开看看好了。
v10的外观应该已经不是秘密,整体都是黑色的,光洁度很高,和z5的磨砂表面风格截然不同。
前盖的刀工很不错,虽然我不太相信尾盖弯掉什么的倒霉事老发生在自己身上,但是马达结实一点总没错。
观察了一下,马达前盖有个内凹的弧线,有点担心和低重心马达座结合会不会有问题,等新车装到这步再说吧。
转子参数直接刻在了轴上,这个很方便,之前玩马达的时候还得转两圈感受一下是啥转子。v10默认给的只是12.5mm转子,磁性很强,有点z5 13mm的感觉,这个很好,丰体这种layout,需要强磁一些的设定。
尾盖的进角调节用两颗螺丝固定,不需要动固定外壳的三颗大螺丝,比较方便。
螺丝是2.0,车包里的马达专用英制L型六角扳手可以退役了。
进角调节盖材质是塑料。接着拆下去分析结构后,觉得这里用塑料对散热的影响也不是很大,未来应该没有什么op要花钱。
尾盖底下是感应板,感应板后面才是线圈。
这一部分的尾盖是铝合金,还以为线圈能拿出来,结果搞鼓了半天才发现是自己想多了。
转子后轴承其实是固定在感应器上的,感应器再通过进角调节盖固定在尾盖上。
V10的转子也算挺有特点,前后均采用好盈传统的R2轴承,动量较小,理论上会好一些,维护周期要比大轴承适当的缩短些,家里大把备货,安逸。
转子本身集成了一个铝合金散热风扇,面积比ds的小些。
在未下地之前,不太好评价手感性能啥的,等测试后再来评论吧。
接下来是新车装车作业时间~~~
当当当~新桌布+新车华丽到货!以后就告别浴巾桌布的时代了。哈哈
新车包装,双层,都挺好看,盒子不大。
说明书和贴纸装在一个文件夹里,很花心思。
全彩铜版纸说明书,看了一下装车顺序,比较简单和容易理解。
对照说明书,发现包装没有奇葩的地方,全都是按顺序拆包,比较容易上手。
因为看到了马达王公布的丰体设定,所以以下parts在初次装车就可以用上。top很厚道,新车中直接就包括了第二份臂码、第二份二楼板,OP的悬浮舵机座,而且更新了齿差o圈、新款油压架以及新款转向杯和c座,林林总总算下来省了不少钱,适应力也提高了很多
这是原车底板和二楼板,封边啥的最讨厌了。
先用无屑的纸巾擦干净碳纤版边缘,以便吃胶。
窍门一则:风干的时候给点流动的空气,就不会产生白雾。
反正也不怎么撞车,底板两遍,蝴蝶架1遍,二楼板不封边。搞定后开始按说明书拆包bagA,仅仅是头直而已。头直皮带轮一体设计,超级轻,给的是四槽钢接杯,不用担心寿命,同时重心集中于旋转轴上,对传动的负担也小些。感觉里面给的螺丝像是钛螺丝,很轻。
头直特殊地方之一:垫片垫在轴承座内部。
组好了就放在一边备用好了。为了以后调整皮带方便,用白色漆笔在轴承座上做记号。
齿差,精度很好,太困了,回来再说吧,see ya
诶我去,睡醒了,接着来吧,以下步骤可能会和说明书有所不同。齿差很好,干着组了一遍,锁紧到使用强度后很顺,齿感很低,遂决定不做任何处理,密封圈组件已经更新,可以保证干爽到换车。
广告插播时间:一哥避震/差速油分装瓶,你还在携带一整箱AE原厂油出去比赛吗?你还带二三十瓶muchmore乘飞机吗?改用一哥吧,容量足够撑完一场比赛,不侧漏~
号数齐全的AE,计划更换全套muchmore中。
诶怎么直接到这里了?好吧,我的顺序和说明书还是有些变化的,因为说明书的安装顺序基于悬吊臂码,而我采用了球头臂码组合,所以顺序稍作变化。下图中除了转向柱,其余的螺丝尚未锁紧。
题外话:话说又要拆,因为top新出了白色op皮带,而且是加强版,可承受mod动力,收到后给你们show图
这里我又调整了一下安装顺序,不过无所谓,因为后来才想起来,top的上波箱根本和蝴蝶架不连着,安装精度不会影响到整车扭动和平衡。我个人的看法来说,这种设计提高了波箱架和车身的精确度,但是相对来说减少了上camber link的精确度,遂抄了马达王的螺丝设定,改用沉头钛螺丝来提高上波箱架的定位精度。
分体上波箱带来的好处实在太明显了,差速,c卡啥的都是秒换。
整体分批锁紧后,感觉在底板平衡上实在没必要这么费尽心思,这是lz自打玩xray之后所有车型中唯一一台只需要锁紧就不用管平不平的底盘。高度评价。
接下来是准备ab,这里使用xray的球头结合方式,首先在ab上固定吉米螺丝,轻车熟路了。直接抄马达王的孔位设定,然后看说明书,找一个和推荐露出距离一样的垫片放在上面,开拧。不需要上卡尺。
downstop螺丝也是,实事证明这个高度说明书上给的没有参考意义,如果抄马达王的臂码设定,这里用个1mm的垫片做粗调就行。
还是抄设定,历史原因,垫片颜色实在没节操。而且球头臂码的总宽度和悬吊臂码也不尽相同,测试了好几次才找到合适的总垫片厚度。忘记量了,回头想起来告诉你们所有的数值。最满意的是找到合适数值后,又一次组装成功,顺+虚位极小,开心。
本来ab有个扩孔步骤,实际测试后,发现前面的还yi是后面的,直接顺畅无虚位,只有相反的一对儿需要稍微扩一下。很不错
测试完垫片厚度后一次组装成功就犯懒了,球头没上油啊淦,干脆吧,再懒点儿,直接用液体的,1/4滴,陶瓷-铁氟龙轴承油,一哥测试品,配合一哥油壶,muchmore品质,插播点广告没意见吧?有意见你来打我啊!(参考持剑qq表情套图系列)
nankey 超级元老 发消息
发表于 13-10-10 07:47:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
再占几楼够不够?
nankey 超级元老 发消息
发表于 13-10-10 07:48:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
nankey 超级元老 发消息
发表于 13-10-10 07:51:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
hylpy 元老 Fans 发消息
发表于 13-10-10 08:04:21 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
新手来顶,眼馋啊
vening 超级元老 发消息
发表于 13-10-10 08:06:29 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
做你的沙发 顶你个风筝 最好爆你菊花
liushanye82 超级元老 发消息
发表于 13-10-10 08:18:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
v10马达能抢的到啊- -
表示没实体店党悲哀啊
找不到
话说又换新车拉
RANKS 超级元老 发消息
发表于 13-10-10 08:35:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
马上又要出新款。窗口不对啊风筝
nankey  看了一下各家新车,表示兴趣缺缺,我入的这台就足够新了,二楼板啥的都是丰体测试出来的,应该靠谱  发表于 13-10-10 13:06
E47085 超级元老 发消息
发表于 13-10-10 09:18:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
恭喜lz入新车,这款TOP在某人折腾下已经很科学。V10已经用过二颗了,确实很棒。
NONE 超级元老 发消息
发表于 13-10-10 09:24:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
反正也不怎么撞车...是真的吗{:soso_e120:}
nankey  倪邹凯  发表于 13-10-10 13:07
