本帖最后由 lovewater 于 13-10-8 18:12 编辑 ![]() 很久没在论坛发帖子了,最近终于给M818换了东西,就来发个帖子吧。 ![]() ![]() ![]() 一直以来,都以为1:10的6x6使用580+3s锂电的动力是非常理想的,没想到这次带车去川西折多山~ 稍微负重了8kg,这车的力就瞬间小得让人无法接受~ 这特么是卡车么?一点载重都承受不鸟。于是下定决心换动力! 出发折多山! ![]() 选来选去,最后决定把动力改成775电机+3s。波箱直接更换为3档波箱!(再加一个齿轮比很小的档用于水泥路面低转速行驶) 775vs580 ![]() 我仔细的研究了马步奇的775电机相对于他家的580的各种动力输出曲线,发现搭配3s锂电最高效率输出功率从70w来到了130w,而转换效率也从最高90%来到了95%!真的是不可多得的好电机啊!当然缺点也很明显:体积比580大多了~虽然扭力巨大,但同等电压下转速比580还低25%左右、突然有一种从1.6排量汽油发动机一下换成了3.0柴油发动机的感觉。爽YY啊爽YY。这里严重鄙视下太拖拉的波箱,居然580都不支持!上个550电机经常因扭力不足而堵转。所以550根本不敢上3s(那简直是烧电机电调的节奏)实在没想通多好个车,非整个半身不遂,打个电话问为毛,回复居然是“我们这个车是为拉力设计的,不是攀爬,所以扭力输出比较低”。了个去~ 原来1.5的排量=“拉力”! ![]() ![]() 这个就是我自制的3档分动箱了,使用了0.8m 17T,12T和22T三种淬火钢齿制作。内部换挡结构和田宫3档波箱、TF2两档波箱类似,杜绝了拉挡不到位和行进中不能换挡的问题。实测此波箱换挡如丝般顺滑~ 而此波箱最大的特点是小!整个体积媲美RC4WD r2双速波箱。它提供了1:1,1:1.8和1:3.3 三种齿轮比。再次鄙视太拖拉的分动箱,齿轮比实在是太不合理了~ 这么大个车最终齿比那么小,还不支持580这类高扭低速电机!实在是一大败笔啊。物拖帮造8x8的时候就实地测试过,580+3s锂电+三档波箱凑成的1:24、1:36、1:72最终齿轮比勉强能让自重8kg的8x8负重8kg翻山越岭,实在不明白搭配高速550电机的太拖拉如何来的力可拉。希望相关部门修复这个缺陷。 ![]() ![]() 电机波箱方面,(由于装上去就懒得拆了)本人自制了1:3.8的单速波箱。使用了1模 10T淬火钢电机齿和1模 38T尼龙塑料齿~ 哎~ 说来由于没有了线切割机,所以齿轮也只好买现成的了,部件也都是abs+尼龙做了,不再用铝。 此波箱的最大特点是小,小得连拖头都可以装得下~ 哈哈。不过1:14的拖头怕是真没必要上775了。 这样我的车最终齿轮比是1:11.4,1:20.52,1:37。和原车比最大齿轮比没小多少,最小齿轮比多了个1:11.4(和cc01相当)!这才是拉力的装备!由于本身775电机的同转速扭力输出几乎580的两倍(同电压速度是580的75%)。所以这个齿轮比应该是非常适合我的m818的(自重6kg,目标载重8kg能顺利翻山越岭) ![]() 最后要说说rc4wd这个控,虽然他各种不精确,虽然他功能也不多。但是他是4通道!这在枪控上就比较少见了,而更难得的是他提供了俩三档开关!这个实在是太适合用来控制3档波箱了~ 经过一番调试。他完美匹配了我的3档波箱,换挡丝般顺滑,不打齿不伤舵机,换挡迅速到位。爽! ![]() ![]() 拆掉脑袋,开始改造。 ![]() ![]() 由于没有了线切割机,所以就做点塑料零件吧。其实足够厚的ABS一样能产生足够的机械性能来承载整个波箱。 ![]() ![]() ![]() ![]() 改造完成!先就到此为止,待我去一趟歌乐山(重庆物拖帮专用攀爬越野试车线路,所以物拖帮出品的车都会去试验)再来做最后的结论。 想知道这是条怎样的路,请看这里: http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401485 最后希望太拖拉速度改掉这弱智般的动力,让太拖拉也有资格去这条试车线路跑一下~ (或者干脆用我的775系统算了,哈哈哈) 最后是新车谍照~ ![]() ![]() |
