13款跟12款从外观上看最直观的就是电池杆,12款的电池杆是垂直的,而13款则是与底板平行,中间有一个4毫米的空隙,用来用魔术带捆绑电池,这个设计是为了车身更好的重量分布与平衡,在其他方面13款的改动也不少:rear end 3mm lower;engine 3mm lower as well;front lower a-arm lower;lower battery;and rear upper arm;and front shock is lower as well. no need to use the adaptor in the front arm;把车架调校的更利于竞赛,不过对于咱们来说,跑街的话会更麻烦了底盘降低了很多。现在所有EVO已经是半kit,空滤,排气,减震,刹车,车壳支架,前防撞,只有这些是需要自己组装的。 开箱~~~~~~ 偌大的箱子分上下两层,上层是车架,下层是车壳。 一台KO EX-1 4个1256 一会我会仔细说一下这款来自意大利的顶级刹车的安装方法。 陆续组装中。。。。。。 下面着重讲一下刹车的安装方法,以后方便大家,baja安装的时候也一样 配件里面有两个针管,把其中一个不灌油插在油砂的总控制器上,切记已经要把控制器上的阀门拧松一点,否则有是灌不进去的; 另一个灌油插在碟刹夹片下面的阀门上,同样拧松阀门,按压注射器,油管里的空气会排到另一个注射器里,多余的油也不会浪费,排干空气后锁死夹片的阀门,换另一边,前面的安装方法也一样,小窍门:大家把各个阀门拧下来缠一点密封胶带,这样气密性会更好。 FG EVO 绝对是一辆好车,只有亲自看见真车,才能发现有很多细节是非常人性化的,这款车最大程度的实现了让它能更好的适应赛道,为赛道而生。 |
