本帖最后由 Devil游戏 于 13-9-27 22:15 编辑 {:soso_e154:} 我的支配者V2本身带一套散热片~但我不知道~所以跟管子多买了一套~所以我有两套散热片~然后把管子按上以后~发现管子与后防撞上面插防滚架的那塑料件的下面紧紧的挨着~然后我就突发奇想~把2个散热片都按上了~一共用了三个垫片~就是那个密封用的~~怎么放的您应该一听就明白~隔着一个点一片。 {:soso_e106:} 然后我发现原来带的管子跟缸头禁锢的螺丝不够长了~我就想~那个螺丝跟我以前SS管的螺丝是一样长的~但SS管子上没有散热片~都没事~这次按了2个散热片~我就换了两个比原来长1厘米左右的螺丝(我备的螺丝型号有限~所以只有比他长1厘米的~)原来的螺丝是两厘米的~(圆柱螺丝不算螺丝头来计算长度~所以是螺纹长度)但SS管子上的螺丝上有眼圈跟防滑垫片。 {:soso_e132:} 而支配者螺丝上如果按眼圈的话~螺丝不会平行拧进去~跟边有点冲突~ 所以我只按了防滑垫片,然后又听说缸头拧那2个螺丝的螺丝孔是通到缸头里面的~所以我怕螺丝长。。。。。 就是图中的这个位置~其中垫了2个V2的散热片和3个密封垫片~用的是3厘米的圆头螺丝~原来的是2厘米的。。。。会不会拧到活塞。。。。。。不至于吧。。。。。。。 |
