请问焊锡的问题
查看: 2247|回复: 4| [复制链接]
feng 超级元老 发消息
发表于 06-7-11 13:00:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好的焊锡的电阻真的会小很多吗?我的焊锡是在电器商场买的,那个人说是含银的焊锡,可是我老是觉得他骗人的吧,不过光看那焊锡的表面的确是比较有光泽的,请问这就是区分含银和不含银的特征吗?
还有就是焊电变和电池,是否一定要用很高级的焊锡?是否好的会比一般的电阻小很多呢?
council 长老 Fans 发消息
发表于 06-7-12 02:32:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
RC名牌Deans有专用RC焊锡,内阻当然会低咯。
aetc3 超级元老 发消息
发表于 06-7-12 09:22:30 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好的焊锡肯定是可以降低电阻的,但至于含银焊锡能有多大的效果,我觉得心里作用大于实际效果,含银焊锡其实就是所谓的无铅焊锡,银的熔点高,所以一般电子市场能买到的都是高温含银焊锡,Deans和其他一些牌子出的都是一些低温含银焊锡,比较适合RC上用,银的比例从2%-6%,
有种WBT的比较有名点,用在音响上比较多,一卷大概300多把,折算下来一米7,8块的样子,个人觉得比Deans性价比高,
焊电变和电池有条件么最好是用低温焊锡,不是一定要用,焊接的技术才是影响焊接质量的第一要素
qinning 论坛元老 发消息
发表于 06-7-14 12:30:49 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有区别.......
nankey 超级元老 发消息
发表于 06-10-7 15:27:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
区别大了,普通低温焊锡考虑的是金属锡和铅的比例,铅是电阻率比较大的金属,含铅过高的那种叫做保险丝……
高温焊锡通常添加了一定比率的铜和银,根据不同的比例来归结价格,一般来说含银3%就是非常不错的了。
正规的焊锡通常都会在上面的标签标识组成成分和导电率,比如Su60代表含有60%左右的锡,Cu/Ag就是铜银焊锡,Ag3就是3%含量的含银焊锡。
由于铜和银的熔点较高,所以这两种焊锡都需要较高的温度才能融化。
至于现在很多电子产品需要通过TCO认证或者环保认证,需要达到无铅标准,所以有无铅焊锡一说,通常无铅焊锡都含有银或者铜,但是不代表两者概念完全一样。
这些都是从成分来分类的,实际上还有两个重要参数,就是融化温度和电阻率,但是这两种参数不是非常常见,我见过的最高导电率的应该是2.0,一般的可能只有不到1.6。
由于现在认证抓的比较严,所以如果去正规电子市场里购买的时候可以向经销商索要检测报告书,这些参数都有写。
个人认为,在焊接电调和马达的时候最好追求导电率,温度不是问题,至于电池,如果焊接技术过关,烙铁功率足够大,也可以尝试使用含银焊锡,否则就用普通60锡的焊锡,但无论如何,铅含量不要过高,保险丝为什么保险,就是因为电阻大熔点低。
