.o透 高级 Fans 发消息
发表于 13-9-15 00:23:04 |显示全部楼层 来自: 中国山东
此贴主要为 新手入手SPR电调不会调 网上找不到中文和详细的说明 所以提供此参考数据 希望对大家有帮助
再次感谢 部分数据翻译的 豆腐 和 阿达
一下开始投入正题
首先需要一台电脑(废话)
然后需要网络连接 原因其一是需要在官网下载 SPR设定卡刷新驱动(那是必须得) 其二次驱动必须是联网状态下才能工作!
网址是:http://www.speedpassion.net/
然后点击网页的简体中文
然后往下看找到支援服务
然后点击下载区
找到最新驱动 Reventon PC Program with USB Driver V1.1.0.22 的字样点击下载 然后安装(2013.9.14日为止是最新版本)
别急还需要安装 SPR设定卡识别 安装文件在 你装驱动的文件目录里
找到 SpUsbDriver 6.6 的文件夹并打开
在找到 SpUsbInstaller 的程序包安装它 然后就可以正常识别 SPR的设定卡了
然后把SPR设定卡的USB线插到电脑上 (只把设定卡连接到电脑 设定卡和电调暂时不连接)
然后双击桌面上的 SPR主驱动程序 (此驱动打开比较慢请耐心等待)
然后会出现此画面
出现此画面以后 在把电调 连接到设定卡上 (注意 在设定卡和电调链接时 先把电池拔下来 不能带电工作)
然后就会跳到此画面
然后就开始刷固件 调参数了~
先给大家说一下菜单用途 一般人都能看懂的~还是说一下吧
HOME-返回到主菜单
SETUP-是参数设定界面
SEND SETTING-是存入参数 (把你调的参数存入电调里)
READ SETTING-是读取参数 (把你的电调参数读取出来)
DEFAULT SETTING-是还原默认参数 (会覆盖掉你的设置 不过只要没存入 在点击读取还能读出你原来的设置)
UPDA TE FIRMWARE-是刷新固件 (这里要说明 在此选项里可选这 漂移模式 竞速模式 等等)
TEAM SETTING-是团队设置 (基本用处不大不用在意他)
然后接着说 如何调电调
首先点击 UPDA TE FIRMWARE-是刷新固件 会出现以下画面
选择Drift V20-dfb8 - for Reventon Pro 然后点击OK来刷出漂移模式来
然后一直OK 然后会在菜单UPDA TE FIRMWARE的位置上会出现百分比 等100%然后点击OK 刷固件完毕
之后就开始调参数了 点击SETUP-是参数设定界面 就会出现以下画面
点击RUNNING MODE开始调第一个参数 然后以下类推一个一个调 下面翻译每个选项的功能
RUNNING MODE-是运行模式 ( 建议设定为Forward/reverse With Brake 意思是  前进+刹车+倒车)
THRESHOLD V/CELL LIPO CUT OFF-是锂电电压保护 (建议设定为 3.4V/CELL)
DYNAMIC MULTI TIMING SYSTEM - DMTS 3.0-是最大进角行程参数越大越有力量 不是转速加快的意思!( 建议保持不变)
DIGITAL RACING RESPONSE SYSTEM - DRRS 3.0-是启动起步模式参数越大起步会快一些( 建议保持不变)
PERCENTAGE BRAKING - ABS-是刹车力度百分比 ( 建议设定为100%)
PERCENT DRAG BRAKE-是托刹 就是松开油门时带不带刹车 (建议设置为0%)
THROTTLE PERCENT REVERSE-是倒车油门百分比 (建议保持不变)
NEUTRAL RANGE-是油门中立点宽度 就是油门拉动时的死区 死区越小越灵敏 (建议设定为小一阶段 例如2%)
OVER HEAT PROTECTION-是电调过热保护 (建议保持不变 选择开启95度)
到此为止漂移模式参数调完了
然后 点击SEND SETTING-是存入参数 来存入你的设置 OK 这样以后你就可以拔下设定卡了
然后需要电调重新 中位一下 就可以下地试跑了
一下给大家说一下我的设置 只供参考
电脑软件版本                                           V1.1.0.22
电调温度                                                  23.0℃/73F                 不可调
电调固件版本                                           DRIF---V20-DFB8
电调模式                                                  Reventon-P                不可调
运行模式                                                  前进+刹车+倒车
锂电保护电压(V/单元)                          3.4V/CELL
进角行程DMTS 3.0                                   26.5
启动模式DRR3 3.0                                   Level 9
刹车力度百分比-ABS                                100%
托刹                                                         0%
倒车油门百分比                                       30%
油门中立点宽度                                       2%
过热保护                                                 启用95摄氏度停止工作
有些朋友问  SPR如何开启 涡轮增压模式
想要开T 需要刷 快车模式 但是漂移用途不大 比较复杂 等到下次有空 在详细介绍给大家
最后附上本人车架图一张
全国首辆RPXR
全OP到头
马达LRP X20 10.5T
电调SPR 风间电容
齿比6
反胎1.40
车架详细帖子请 请穿越
★★★★ 全国最顶R3R爆改RPXR (青岛-啊透) ★★★★
谢谢大家支持
ikururu  好贴,非常详细,拯救了我的SP电调!PC Software Version 有新版本的了!  发表于 13-10-12 17:08
.o透 高级 Fans 发消息
发表于 13-9-15 00:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东
二楼施工中.................
发表于 13-9-15 12:31:27 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
pleasekk 金牌 Fans 发消息
发表于 13-9-15 12:37:40 |显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
同群帮顶.................
阿阿道夫 论坛元老 发消息
发表于 13-9-15 13:21:01 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
我就感觉你的车会像坦克一样,好重啊...
极地之冰 元老 Fans 发消息
发表于 13-9-15 13:26:24 |显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不错啊。对新手作用很大的。。。
lufanfan_007 超级元老 发消息
发表于 13-9-15 15:36:38 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
车好靓
yang6775400 金牌 Fans 发消息
发表于 13-9-15 17:25:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好贴·······造福人群
cctv80155 超级元老 发消息
发表于 13-9-15 17:55:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好贴,确实有挺多人不会设置的。
樂怡 高级 Fans 发消息
发表于 13-9-15 19:35:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顶LZ,无私奉献,虽然我没有这个电调,还是要支持~
