新入手AGAMA A8 EVO
查看: 5846|回复: 34| [复制链接]
隔夜的馊茶 元老 Fans 发消息
发表于 13-9-14 23:37:10 |显示全部楼层 来自: 中国云南临沧
lhx2663288 发表于 13-9-14 23:30
是2013版本么???
如果转向配了1256的话,那么油门舵机最好配1258!
是2013新版的!{:soso_e189:}
lhx2663288 终极 Fans 发消息
发表于 13-9-15 03:18:30 |显示全部楼层 来自: 德国
隔夜的馊茶 发表于 13-9-14 17:35
请赐教!我已购入两个1256!不能同时用吗?新手不懂呀
我了个去,你有点悲剧啊,竟然俩1256!1256是适用于转向舵机的,因为是20kg,很大的力量了。但是油门舵机的要求根本不需要大力,10kg就已经超过油门舵机的满足了,油门舵机的要求是快速!!!!!1256的反应较慢,所以才有了1258,12kg但是反应比1256快很多,专门适用于油门刹车舵机。
1256和1258的组合就是savoex中档舵机的标配组合。你如果有俩车的话,建议再买个1258,然后多出来的那个1256用到另一个车子上。
daizwei 终极 Fans 发消息
发表于 13-9-15 08:17:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
恭喜,一样的车。。。。。
莫宁 金牌 Fans 发消息
发表于 13-9-15 09:54:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
额  我这口水啊~~~键盘完了.....
隔夜的馊茶 元老 Fans 发消息
发表于 13-9-15 11:04:58 |显示全部楼层 来自: 中国云南临沧
lhx2663288 发表于 13-9-15 03:18
我了个去,你有点悲剧啊,竟然俩1256!1256是适用于转向舵机的,因为是20kg,很大的力量了。但是油门舵机 ...
原来如此!新手不懂!多谢提醒!我还是像你说的那样,再买一个1258,然后多出来的那个1256腾出来,以后的车用作转向!多谢提醒!学知识了!还好我还没按!{:soso_e154:}
隔夜的馊茶 元老 Fans 发消息
发表于 13-9-15 11:05:53 |显示全部楼层 来自: 中国云南临沧
daizwei 发表于 13-9-15 08:17
恭喜,一样的车。。。。。
呵呵!谢谢!第一次玩油越!还在学习中
隔夜的馊茶 元老 Fans 发消息
发表于 13-9-15 11:06:57 |显示全部楼层 来自: 中国云南临沧
莫宁 发表于 13-9-15 09:54
额  我这口水啊~~~键盘完了.....
入一辆!入一辆!A8还是值得拥有的!哈哈哈
隔夜的馊茶 元老 Fans 发消息
发表于 13-9-15 11:10:38 |显示全部楼层 来自: 中国云南临沧
不好意思,我再多请教一下,如果油门舵机我也强用1256的话行不行,会不会有什么大问题呀?因为如果我再买一个1258的话预算就超了?是不能用还是勉强可以用呢?{:soso_e154:}
发表于 13-9-15 21:34:25 |显示全部楼层 来自: 德国
隔夜的馊茶 发表于 13-9-15 05:10
不好意思,我再多请教一下,如果油门舵机我也强用1256的话行不行,会不会有什么大问题呀?因为如果我再买 ...
可以用,不过就是反应有点慢,而且1256的20kg的大力也用不到,浪费了。总之就等于是1256的所有缺点都展现出来如果用作油门舵机的话。油门舵机对舵机的反应时间和精度是很高的!否则及其容易出车祸!
隔夜的馊茶 元老 Fans 发消息
发表于 13-9-15 22:04:39 |显示全部楼层 来自: 中国云南临沧
lhx2663288 发表于 13-9-15 21:34
可以用,不过就是反应有点慢,而且1256的20kg的大力也用不到,浪费了。总之就等于是1256的所有缺点都展现 ...
好的!谢谢你提醒!{:soso_e113:}
