小脚丫 超级 Fans 发消息
发表于 13-9-13 21:56:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
入手08425近一个礼拜了 怎么调车跑直线啊
平时没有时间玩 也就走廊里面慢速度跑跑看看能否走直线
结果不行 然不知道怎么调车
搜索了全站 对越野车还没有见到哪个帖子有提到
不知道哪位大侠补补这方面的知识给我们这些菜鸟
lhx2663288 终极 Fans 发消息
发表于 13-9-13 22:21:47 |显示全部楼层 来自: 德国
一辈子都不可能的,别想了!换车就ok了
聿修厥德  没玩过就不要乱发表评论~~~~可以跑得直的  发表于 13-9-14 20:31
小脚丫 超级 Fans 发消息
发表于 13-9-13 22:23:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lhx2663288 发表于 13-9-13 22:21
一辈子都不可能的,别想了!换车就ok了
啥情况 说详细点 说的我感觉比调车还难懂啊{:soso_e113:}
lhx2663288  你的车子连竞赛车架都算不上,更别提跑直线了,这辈子都不可能,趁早放弃  发表于 13-9-13 22:28
乱码星 金牌 Fans 发消息
发表于 13-9-14 08:21:49 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
舵机臂拆了,把轮胎打正,然后装上,然后慢慢往前开,用遥控微调。
土狼010 长老 Fans 发消息
发表于 13-9-14 09:28:39 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼上正解
想跑直线你要先把车调好
虽说是国货,适当的更换一下方向舵机、和你原车控
我们这里有两个小学生玩的就是ZD的车,他们老爸发动车,他们只管操车
然后他们老爸负责修车,两个小家伙在旁边指挥开训
MXtao369 超级 Fans 发消息
发表于 13-9-14 12:03:20 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
四楼正解,我也是那样做的!!!
聿修厥德 金牌 Fans 发消息
发表于 13-9-14 20:30:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一辈子都不可能的,别想了!换车就ok了
没玩过不要乱说。我08421调好了就很直。425虽然是简化低端版,但几个主要配件差不多。调好跑直线应该是可能的
th1103th 元老 Fans 发消息
发表于 13-9-14 21:08:39 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
聿修厥德 发表于 13-9-14 20:30
没玩过不要乱说。我08421调好了就很直。425虽然是简化低端版,但几个主要配件差不多。调好跑直线应该是可 ...
能不能跑直也得看情况 你全套东西都换了跑直了又怎么样? 麻烦说的具体点你是怎么调的。 还有如果舵机回中不好。。。想跑直确实难,还有车子最好自己拆了重装一遍。以前有个朋友遇到过原厂装好4个轮子上的松紧度是不一样的-,-
聿修厥德 金牌 Fans 发消息
发表于 13-9-14 21:27:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
th1103th 发表于 13-9-14 21:08
能不能跑直也得看情况 你全套东西都换了跑直了又怎么样? 麻烦说的具体点你是怎么调的。 还有如果舵机回中 ...
什么都没换,原厂配置调直就好,至于怎么调直,这个方法跟若干调车方法没有什么两样。无非是调角度调舵机臂。而且我也说了,我的是421,他的是425,25是低端简配,可能是有些不同的。再说我是回复另外一个人,那人说什么想跑直一辈子都不可能了?这算什么话?他那句话跟我说的比如何?他的话比我的更加毫无根据吧?你怎么不喷他喷我?马甲吧?
发表于 13-9-14 21:41:06 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
聿修厥德 发表于 13-9-14 21:27
什么都没换,原厂配置调直就好,至于怎么调直,这个方法跟若干调车方法没有什么两样。无非是调角度调舵机 ...
怎么说呢我对他的说法既不表示赞同但也不反对。。。。因为舵机和虚位所造成的跑不直例子也不少 这不改动想跑直确实很难
