楼上都错了~~~~~~~这个是fs的gt3b遥控器的问题~~~~~~~他的中立点漂移。不稳,而又恰好遇到好赢的电调,好赢电调的算法导致好赢电调在中立点不稳定的情况下无法识别出到底你是倒车了还是刹车,所以就时不时没有倒车。证明是这个问题情况导致的方法很简单。你不要快速的刹车倒车,你待车停稳,然后再倒车看看是不是又能倒车了,如果又能倒车了就说明是这个问题。一般解决的方法一个是送fs售后维修但一般修不好这个是fs这个控的老问题了,属于娘胎里带出来的~~~~。自己解决的最简单方法是吧电调的中立点区域设置成最大。把控的倒车幅度调成120%。能大致解决这个问题 |
