我也是08425,玩了没几次,暴力起步爆了电机转子,换了个3670的4极马达,2200KV,结果中差接杯出现磨损,狗骨也经常弯,后来别人说421的狗骨粗多了,于是买了421的cvd和狗骨,结果发现425的接杯小了一圈,放不下421的狗骨,又换了全套8个接杯,4根CVD,2根狗骨,还换了421的金属电机座,刚爽玩了几天,不小心撞树,前下摆臂固定座的前片断了,鉴于425的下摆臂固定组件都是尼龙的,于是又换了421的金属固定组件,前后下摆臂共4片,又玩了几天,拆了前后差速及中差换硅油,装的时候没注意间隙,结果后差速扫齿了,转向拉杆也断了,又买了421的差速大伞齿、主动伞齿及转向拉杆,因为425的转向杯和后轮座都是尼龙的,用的轴承也是8*14*3.5的,还有差速上的轴承也是8*14*3.5,干脆一起买了8*16*5的轴承,同时买了421的金属转向杯和后轮座,把差速的轴承全部换成8*16*5的,目前就减震和地盘还是425的没有换了,其他基本和421一样了,哦,还有前上摆臂固定座、前后支持杆等没有换金属的,轮胎换了423竟速卡的大胎 |
