[电子设备] 腾翔套装EX-4电调直接用遥控器设置。
查看: 4606|回复: 9| [复制链接]
yiqiwaa2 元老 Fans 发消息
发表于 13-9-2 03:09:09 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘西土家族苗族自治州
腾翔套装EX-4电调直接可以用遥控器设置。没必须要买设置卡,本来488是挺合算,但是买个设置卡50,坑爹啊,厂家不出中文说明,英文的也不配,就是想大家买设置卡,其实遥控设置很简单,真心没必要买设置卡,而且设置一次又不经常设置。之前也很多魔友说过但是都不是太详细。玩过飞机的估计都会用遥控设置电调,这个电调也是一样的,但是这个电调难就难在不知道每个选项是什么功能,但是之前有魔友说了按照狂牛120A英文说明书设置,选项是一样的。
遥控器开电,油门打到全油门,然后电调开电,遥控油门按着不放,时间久一点(具体多少秒我不记得反正时间久点,10秒吧,反正进入不了就久点再放遥控油门一定能进入电调设置程序,不到时间就是油门行程记录不会进入电调设置程序),然后放开回中就会进入电调设置程序。
程序设置是通过滴 滴的声音来设置的,进入电调设置程序以后,电调就会发出滴——滴 的声音,这个就是第一个大选项的第一小项,如果确认就遥控油门全油2秒钟左右(电调发出急促的声音不放开就重复,就说明电调已经设置好了等待下一操作),然后放开就会进入第二大选项,如果不选第一大选项的第一小项就按遥控油门全刹车2秒钟,这时电调就会发出滴——滴 滴的声音,表示现在已经进入第一大选项的第二小选项了,如果还不是需要的选项就继续安刹车2秒钟,就会进入第一大项第三小项,以此类推,不是自己需要的就安全刹车,需要的选项的时候就安全油门。
我用数字把这个电调的所有选项标出来  1就是表示响一声 2就是两声。
1,运行模式(已确定)
1-1前后带刹车   1-2只前不后带刹车  1-3前后不带刹车
2,应该是刹车力度
2-1 25%     2-2 50%     2-3 75%     2-4 100%
3,应该是倒车力度
3-1 25%     3-2  50%    3-3 75%     3-4 100%
4,应该是启动力度
4-1 高        4-2  中       4-3  低       4-4  更低    4-5  最低
5,应该是拖刹力度
5-1  最低   5-2 10%     5-3 20%     5-4 30%     5-5 40%
6,throttle dead band(谁翻译下是什么) 不知道是不是
6-1 大大的  6-2 正常     6-3  小       6-4 小的    6-5 最小的
7,截止电压(这项选项在说明书上只有4个小选项,电调实际程序是6小项)
7-1 不保护    7-2自动锂电    7-3     7-7     7-5      7-6
8,进角
8-1低            8-2中         8-3 高
9,这个没有了,不过根据好盈的说明书 这个可能是过热保护或是电机转动方向 只有这两个项目有两种选项
9-1          9-2
这个是根据狂牛120A电调英文说明翻译过来的,全部声响是我自己根据电调真实设置程序记录下来的,从选项上来看 只有第7项对不上跟第9项狂牛说明书没有,第一项我自己验证了的,没有错,因为夜了所以后面的8项没有去验证了,明天有时间了再去设置。
估计8 9 不离10了,大家也可以去验证下到底是不是,还有8个选项不用多久时间就可以验证出来,等起来了有时间我也去验证,弄好了给大家说。
最后鄙视下厂家,鄙视鄙视再鄙视。
发表于 13-10-31 23:10:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
chickenchou 长老 Fans 发消息
发表于 13-11-2 03:35:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好东西啊,就是没看到你的截止电压是多少
carboy006 长老 Fans 发消息
发表于 14-4-10 22:23:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
60AУ                  лл!!!!!!
发表于 14-6-2 21:10:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
狂牛60a测试完成,没有最后一项,其他相同。
夢夢寶貝兒 高级 Fans 发消息
发表于 15-1-22 21:55:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这是翻译的
土豆呼叫地瓜 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-25 11:21:28 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
请问  ex4 加401动力 有没有售后维修     有没有 电调 外壳 线材  电容 翻新更换的业务
tleopand 超级元老 发消息
发表于 16-6-14 22:27:53 |显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
tleopand 超级元老 发消息
发表于 16-6-14 22:28:39 |显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
楼主 刹车力度到底是第几个选项?我的车现在刹车距离很长
waterwater 初级 Fans 发消息
发表于 16-6-27 16:42:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
技术贴!顶!他们现在还有488套装吗?我上次才买了一套,现在升级了,都没有那么便宜。商家跟我说,电机电调都有保修的啊。还有一张保修卡在里面。
