懂车的进
查看: 2717|回复: 15| [复制链接]
落难书生 长老 Fans 发消息
发表于 13-8-25 22:00:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上正解,还有就是部分部件用料好一些
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 13-8-26 16:27:50 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
szlonely 发表于 13-8-25 21:09
WC版:四根CVD,刀式可调防倾杆,金属六角接合器,9MM球头固定螺丝也是金属的,前后碳纤油压架,应该还有一 ...
cvd确实多两根,不知道什么是刀式防倾杆反正前后都有,六角接合器有差距,球头固定螺丝是一样的,我的rrr evo有两套固定螺丝,一套金属的,一套塑料的,还有都是碳纤油压架
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 13-8-26 16:31:57 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
落难书生 发表于 13-8-25 22:00
楼上正解,还有就是部分部件用料好一些
具体有哪些地方呀?买零件都是买一样的吧,零件型号应该是一样的吧
落难书生 长老 Fans 发消息
发表于 13-8-26 21:55:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
配件都是通用的,只是用料不一样,WC版本有部分配件都已经升级为碳纤件或者金属件,比如前避震支架,WC版是碳纤,evo版是塑料的。下面是升级的配件清单。
Special Parts List for WC Team Edition特点:
Sealed bearing (6x10x3mm) x 2 <BRG022>
9 Ball screw <FM337>
Adjustable rod set <SPW5>
Universal swing shaft (rear) <VSW015>
Muffler stay holder <VZ086>
Drive washer set <VZW010>
Universal shaft set (RRR) (front) <VZW219>
SP Drive belt 189 (RRR) F <VZW201>
SP Drive belt 384 (RRR) M <VZW202>
SP Drive belt 180 (RRR) R <VZW203>
FRP Battery plate (V-ONE RRR) <VZW208>
FRP Middle plate (V-ONE RRR) <VZW212>
Aluminum Collar (2mm) <W0142>
Shock ends <W5015>
3D Lightweight flywheel (33mm/VS029) <VSW043>
Titanium coated shock shaft (30) nut type <W6002>
Hollow middle shaft (V-ONE RR Evo.) <VZW056>
Rear adjustable stabilizer set (RRR/RRR Evo.) <VZW204>
Lightweight 1st gear housing (V-ONE RR/RREvo./FW-05) <VZW064>
One-piece engine mount <VZW065>
Carbon front shock stay (RR Evo./RRR) <VZW064>
* Number inside < > is item numbe
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 13-8-27 00:51:26 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
落难书生 发表于 13-8-26 21:55
配件都是通用的,只是用料不一样,WC版本有部分配件都已经升级为碳纤件或者金属件,比如前避震支架,WC ...
非常感谢,你这么用心
COWBOY1981 元老 Fans 发消息
发表于 13-9-7 17:47:47 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不懂帮顶。。。。。。。。。。。。。。
