[电子设备] 电调的维修
查看: 2376|回复: 6| [复制链接]
ㄧ⒑指 终极 Fans 发消息
发表于 13-8-20 14:34:01 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
          声明,这个帖子是教仅有一定动手能力的朋友维修,并不是针对懂电子会维修的朋友。会维修的朋友有些步骤和次序是完全可以凭经验省略或变更的,有动手能力的朋友可以自己尝试修复电调,在这里讲的是最实用的方法和步骤,也比较详细,对于元器件的工作原理,不作深入。    电调的损坏现象并不是各不相同,而仅仅是有所不同,不管电调是什么样的损坏状况,我们检测和维修的步骤其实是大同小异的。电调的损坏需要检查部位一般有以下几个地方,BEC  ,单片机的供电 ,MOS管的前级推动,末级MOS管。对于PCB已经烧焦掉的,建议报废。   A:MOS管检查  电调损坏,最常见的是MOS烧坏,所以第一步就应该检查并更换损坏的MOS,建议但不是一定要更换同一批次的,当然同一批次的一致性会更较好。只有先修复MOS驱动部分,才可以继续维修其他部分,有的电调烧后,明显可以看到MOS烧坏的痕迹,有的不明显甚至看不出来,最好的方法是用热风拆焊台把全部MOS拆下来,逐个检查好坏,在线检测有时不一定可以反映出各MOS管的状况,也可以用功率比较大的烙铁拆卸,但这样比较麻烦。在线检测MOS管的话一定要把马达去除,否则您测到的是马达线圈的电阻。   MOS的检测方法:业余条件下MOS的检测可以用以下方法,    对于N沟道MOS  SO8封装的,1-3脚S是并联的   4脚G是信号  7-8脚D是并联的,万用表在二极管档,黑表棒接7-8任意脚,红表棒接1-3任意脚,应该有500-600左右(各种型号略有差异)的正向导通压降,如果反过来红接7-8,黑接1-3,则为不导通,显示无穷大,这和检测方法和检测二极管是一样的,接下来黑表棒不变,红表棒接4脚,相当于给MOS一个触发信号,这时候MOS就应该导通,再把红表棒接到1-3脚的任意脚,这时候的导通压降应该是0了。也就是说MOS导通了,反过来,如果这时候把红表棒接7-8  黑表棒接4,则MOS应该关闭,1-3  与7-8之间又会回到500-600的正向压降,这样的MOS就是好的。   一般烧坏的MOS检测的时候,7-8与4脚表现为导通,应该是不导通的,只要7-8与4导通,这个MOS就一定是坏的    所有N沟道的MOS都是可以这样检测的,如果对脚位不了解,可以上alldatasheet 查找您的MOS型号的详细PDF资料,P沟道的检测与N的相反,   B:现在MOS部分已经修好了,我们可以上电了  1:接好马达,这里讲的马达可以使用普通的小功率马达,比如2208之类的,最好不要直接把要使用的马达接上,以免因为电调工作不正常而烧毁马达,但这种情况不常见,不过还是谨慎点的好。  2:电调上电,检查电调是否自检,    a:如果自检,说明至少单片机没有损坏,单片机供电正常,升压芯片正常,半桥至少有2PS是可以工作的,但是不一定正常,一般单片机是不会损坏的(进水后的也发现过有丢失程序的)。    b:现在我们启动马达。缓慢推动油门摇杆,马达应该顺利而平滑得启动运转直到最高速,如果这时候发现启动不顺,有一卡一卡或者停顿的现象,或者又烧MOS,请立即停止,在确保之前换的MOS是完好的情况下,出现这样的问题,那就说明MOS的推动部分有问题,也就是半桥芯片或者推动三极管有问题,按照步骤C中的方法检查半桥芯片,     C:如果不自检,  1:单片机供电不正常。
2:单片机损坏。  3:升压芯片或者半桥驱动损坏。 4:BEC损坏    自检声音是由马达发出的,马达是由MOS管驱动,MOS管需要依靠半桥或者前级三极管推动,而半桥或者推动三极管信号来自于单片机,所以以上任何一个环节有问题,都不会自检。如果BEC损坏,由于接收是由BEC供电,电调会认为没有收到接收机信号,同样不会自检或者自检后中断工作。    a:检测单片机的工作电压,现在电调单片机的供电方式一般是用线性稳压器,最常见的是TO-252封装的7805或者89封装的HT芯片或者是SO8的7805,视芯片型号不同,这个电压一般是3.3,3.6或者5V,比如如果是单片机是MEGA8,那么MEGA8的4脚和6脚是并联接电源正,如果供电芯片是7805,那么4,6脚对地电压应该是5V  ,如果供电芯片是HT-7136,那就应该是3.6V。  b:在确定单片机供电正常的情况下,不自检,我们应该检查升压芯片,   对于半桥推动方式,因为栅极需要10V以上电压,所以一般有专门的升压电路,如ST662 。MAX662等,是将BEC的5V升到10-12V,如果这个芯片损坏,所有半桥将不工作,即使MOS什么都是好的,马达也是不工作的,还有就是即使BEC芯片什么都是好的,如果这个芯片内部短路,有时候将导致BEC输出不正常或无输出,这个芯片如果损坏检修的时候也要注意检查一下他的12V输出滤波电容,曾经也遇到过这个胆电容失效的。      上电,测升压芯片的输出电压,升压芯片一般用的是662,高档的电调尤其是高压版的有的是用DC-DC芯片。662的第5脚是5V输入,第六脚应该有10-12V的电压输出,如果有这个电压,不自检,那么半桥就有损坏,检查并替换之,如果没有这个电压,那么升压芯片损坏,但半桥也可能有损坏,因为这个芯片是给半桥供电的(进水后的电调可能有例外)。   说明:    MOS的推动方式有两种。半桥或者普通三极管,更换损坏的就可以了,现在电调上所使用的半桥一般都是IR的,如IR2103S,IR2101,IR2304等等,电流大点的如ISL6700等.这些都是单路半桥,所以有3片,驱动3路MOS,每路MOS又分上臂和下臂,半桥在业余条件下,最简单快速的维修方法,就是用相同型号的半桥芯片,逐一替换换,直到正常。   D:BEC的检修    电调的BEC有两种工作方式,开关方式和线性降压方式,那么如何区分呢,最直观的就是开关方式的一定会有个电感,而一般几个7805之类的或者LM317之类的并联的,就是线性的。    BEC如果不正常,开关方式的一般是DC-DC芯片损坏,续流二极管损坏,电感过流烧坏(不常见)。一般DC-DC芯片如果损坏,因为是过流,那么续流二极管一般也会损坏,现在的内置BEC一般都是3A的,所以更换的时候,只要购买3A的肖特基二极管更换就可以了,比如SSA34,SX34,都是3A 40V的,更换肖特基二极管后如还是不正常或又将肖特基管烧掉,请更换DC-DC芯片。    有很多厂家是把DC-DC芯片的型号擦除,在这里公布一下,这是我个人分析电路后的成果,好盈的GUARD用的DC-DC芯片型号是AX3102。新版PENTIUN用的是MP1593DN,中特威的是LM3485MMX外接PMOS扩流。    线性方式的如果损坏,单独检查并联的几个7805,有损坏的更换同一厂家的或者全部更换,修复后顺便检查BEC的滤波电容,更换的TO-252封装的7805一定要选用1A的,KIA的标的是78D05F,其他厂家的是标7805,如果标的是78L05,则是100ma的,如果是78M05,则是500ma的,电流不足。
E:上电直接烧MOS    这是由于半桥损坏导致的,请重新检修好MOS板后更换半桥。有的是因为单片机的问题导致的,但是比较少。    顺便说一句,在检修MOS的时候,一般现在都是几个MOS并联扩流的,为了减少损失,一般并联部分的MOS先只用一个上去,这样要烧的话也只烧一个,等确认修好了,再把其他的MOS全部装上去,另外PCB一定要完好,如果PCB内部断线,您会走很多弯路,从目前的维修经验来看,PCB断线的情况也时有发生,有的一眼就能看出来,有的是内部断路,表面却一点也看不出来,这种情况XXD电调发生得比较多,而且是小电流的前级板。   在维修凤凰电调的时候,合板后,请尤其注意板对板连接器的接触是否良好
49434536 终极 Fans 发消息
发表于 13-8-21 01:41:14 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
转帖请说明出处…
华℡ㄨ尐﹖  对的,这个帖子毕竟不是自己写的,装载确实要提及原始作者,毕竟这是人家的心血…  发表于 13-8-24 22:46
petearth 论坛元老 发消息
发表于 13-8-21 19:45:58 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不错。有空试试
发表于 14-1-9 22:40:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
ㄧ⒑指 终极 Fans 发消息
发表于 14-1-10 14:26:15 |显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
49434536 发表于 13-8-21 01:41
转帖请说明出处…
来自百度贴吧  歇息提醒
xy143 高级 Fans 发消息
发表于 14-1-12 01:06:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
再补充一句,电调的电容也很重要,烧mos管,也可能是电容失效
发表于 14-1-31 23:58:14 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
