无刷..问题.
查看: 2700|回复: 7| [复制链接]
蓝宝石的夜空 终极 Fans 发消息
发表于 06-7-2 15:12:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我想帮 MINI777 配一套无刷~
MINI777        电调20A   电机 KV4200
里电   同一容量,同一电压,那  10C和15C~代表什么?
装无刷,一定要里电吗?用其他电池行不?
可以不??还有没有 特别注意的地方 或 别的建议~感谢
跪求感激......
[ 本帖最后由 蓝宝石的夜空 于 2006-7-28 06:13 PM 编辑 ]
dsp 超级元老 发消息
发表于 06-7-3 13:25:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
10C、15C代表放电能力,1C与电池容量值相等
蓝宝石的夜空 终极 Fans 发消息
发表于 06-7-6 16:46:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
无刷..一定要..里电吗??
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-7-6 19:22:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
只要电池组的电压在电调和电机的工作范围内,什么类型的电池无所谓。
发表于 06-7-7 00:59:19 |显示全部楼层 来自: 加拿大
NO..NO...you can use all kinds of batts.
However, if you are using para..or seri. connector, you can NOT mix different batt up.
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-7-7 01:44:24 |显示全部楼层 来自: 加拿大
不是一定的,但是推荐用锂电。对无刷来说在大电压的状况下才可以发挥出真正的功率。
蓝宝石的夜空 终极 Fans 发消息
发表于 06-7-7 16:18:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位~在无刷
电调20A(持续电流20A,瞬间30A ,25A持续10秒)
电机 KV4300
的情况下 给MINI777 加~精英7.4V 1300MAH 15c 锂聚合物电池 这个组合怎么样?
呵呵~~能算出能跑多久吗?谢谢
蓝宝石的夜空 终极 Fans 发消息
发表于 06-7-28 17:54:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位~在无刷
电机 KV4300
呵呵~~能算出能跑多久吗?谢谢
