这几天累的,情人节没跟妹子过,陪一对情侣吃喝玩乐了~现在电灯泡也不好当,整一个全职司机~~~ 终于等到配件到了,也有时间装车了,结果昨天晚上基友拉着我玩圣斗士星矢OL。。。。。。休闲休闲。。。 发帖总会唠叨几句~哈~ ====== 这次买的配件有: 轴承5X10X3的,后杯用。 球头螺丝,让阿达切短了,原来是6mm的,太长。 OD的狗骨,44mm的,原来的48mm的太长了。 黑油、头单油。 还有个海绵压板~ ![]() 图上没有轴承,反正是SKF的~ ====== 先来说说CVD吧,微博我也发过了~如果DIB想要改装OD的转向杯,CVD的接杯要用R31的,狗骨要用OD44mm的~ 如图~ ![]() ![]() ![]() ![]() 狗骨太长的话会顶到头单接杯最里面,直接卡死了,Camber都调不了,车架是DIB的话44mm的狗骨正好,后面我再上图。 ![]() ![]() 原厂的转向杯和OP过的yokomo的C座,看光轴都生锈了,哎~可能湿气太重了~悲剧啊~以后换掉~ ![]() OD的转向杯 C座~两个都是8度的~上面4颗轴承是标配的~下面4颗自己买的~ 小的5X10X4 大的10X15X4。 ![]() ![]() ![]() 上图中右边两颗螺丝是标配的,左边两颗让阿达切的,原来是M3X6mm的螺丝切的不到5mm了。 ![]() 有点小兴奋了~奥还有~我用hudy头单油上在轴承里面了~记错是头单油了~这个要不要紧啊? ![]() 终于安心装在车上了~转向杯和C座上下稍微有一点点虚位,C座和A臂基本无虚位。 装上轮子之后稍微有一点点虚位,就是DIB车子原厂CVD也是有的要用垫片解决~我垫过之后有异响~不爽~所以这次也没垫垫片~ ![]() 刚装上没调Camber的话会是上图这种情况,感觉狗骨短,马上要掉出来了~别担心~调一下Camber就正好了~见下图~ ![]() ====== 好吧大家最关心的大转向来了,不过这次要让你们失望了~ 大转向碰到瓶颈了~我还没来得及改就急着发帖了~ ![]() ![]() ![]() 上图红色区域是一个瓶颈,这个转向是我用遥控转向的,舵机我调过舵量,现在转向不是最大的,各位看客轻喷~ 我接合器是用的6mm的轮圈是5mm的,我原来用的4mm结合5mm轮圈那个转向角度也不是很大~不过够用~翻身翻过头了最大转向就可以把车子救回来~ 这次的转向角度确实让大家失望了~不过大部分原因都是因为车架问题~可能我的阿克曼也应该调大点,总之昨晚匆匆了事了,都是该死的圣斗士星矢OL。。。 回头我试着一个一个解决瓶颈问题,比如垫高转向拉杆上面的球头螺丝啊之类的~还请变态达多指导~~ ![]() ![]() ![]() 上次发的改装OD转向杯后杯的帖子:http://rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=608865 新浪微博:http://weibo.com/u/1785268660 |
