拆车保养!
查看: 5347|回复: 19| [复制链接]
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-29 16:57:58 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
哇....好眼力...
原帖由 rave1010hk 于 2006-6-29 04:33 PM 发表
A面已是圆弧了齿角,而B面是正常的方齿角!!!
是我理解错误!的确祖国的差数齿..齿根已经磨损了!!是时候考虑更换了!
祖国 金牌 Fans 发消息
发表于 06-6-29 16:59:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有点意思
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 06-6-29 18:37:15 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这差速!~~~~~~~那真是相当帅!~~~~~
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-6-29 21:07:27 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
這個是禾寶的SPIDER DIFF...是禾寶有申請的專利喔!他增加中差小傘齒的數量到六個,含兩個大顆的,一共八顆。據原廠說明,可以大幅減少動力的損耗,而且讓差速齒的壽命更長。但是我用過的感覺是....差速油很難裝,因為是兩面開口的,每次裝都沾了滿手差速油(原廠出品時的沒裝差速油,只塗潤滑油),還有,因為內部裝油的空間被多出來的齒輪佔滿了,所以,和一般差速器相比,同樣裝了10000號...你會覺得蜘蛛比較鬆...
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-29 23:07:32 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
真的..管这颗差速是要有点耐心.....
原帖由 Schumi 于 2006-6-29 09:07 PM 发表
這個是禾寶的SPIDER DIFF...是禾寶有申請的專利喔!他增加中差小傘齒的數量到六個,含兩個大顆的,一共八顆。據原廠說明,可以大幅減少動力的損耗,而且讓差速齒的壽命更長。但是我用過的感覺是....差速油很難裝, ...
不是一般的难灌......我灌的时候..先吧底座的M2.5的螺丝孔用6条同规格的螺杆拧进一半堵住,以免漏油出来,然后擦干净密封圈和其他部分再全部套上差速齿,按照正常灌油的方法来灌.........灌好后对好螺丝孔位迅速的盖上并拧上螺丝...同时拆掉下面用来赌油的6条螺杆...最后拧紧..一定要快,否则油会从密封圈那个地方渗出来,这样你再上螺丝就会吧密封圈给挤出来..因为太滑了!!8过..........稍微跑一点出来没关系啦.....如果密封圈跑出来,那你基本上不要拧到太紧,然后吧被挤压出来的密封圈部分慢慢的复原到里面,然后擦干净差速本体,用透明胶粘上几圈把密封圈固定住不让他再跑出来..这样就可以放心大胆的拧紧螺丝而不怕他再跑出来咯.....拧紧后去掉透明胶就OK!还有个方法,但是比较慢......在没灌油之前就装好差速并上紧4颗螺丝,留下对角的两颗不装,但是同样要堵住下面的螺孔。然后就对准一个孔慢慢的把油挤到里面..一定要慢慢的灌,直到灌到另外一个螺孔开始冒油【其实冒油了,里面也没灌满啦,差不多80%左右】就OK了!最后拧上这两个螺杆,搞定!
哇..............这种差速真的灌起来好费时间:em28:
GT500E 论坛元老 发消息
发表于 06-6-29 23:49:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的中差怎么少一条密封胶圈?
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-30 00:01:43 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
应该只是顺便装上拍PP吧!祖国不会那么粗心的啦!
原帖由 gt500e 于 2006-6-29 11:49 PM 发表
楼主的中差怎么少一条密封胶圈?
何况不装会漏油的呢!
祖国 金牌 Fans 发消息
发表于 06-6-30 14:22:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
呵呵,我弄了一手油!比较难灌
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-30 14:29:01 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
试试我说的办法!
原帖由 祖国 于 2006-6-30 02:22 PM 发表
呵呵,我弄了一手油!比较难灌
:em40:
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-6-30 18:46:52 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 祖国 于 2006-6-30 14:22 发表
呵呵,我弄了一手油!比较难灌
灌蜘蛛差速,可以訓練一個人的耐心與毅力....一舉兩得喔!!
