sagat 超级元老 发消息
发表于 13-8-15 01:36:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
piggypf 发表于 13-8-14 16:40
版主大~
最大的原因是楼主用5号电池,并且只是四个串联。
舵机和车架不变,说明负载是衡定的,电压低了 ...
RC的舵机即便车架不变,也不是固定负载,
因此,电压降低,电流也不会升高,不相信的话,你可以量量看。
另外,楼主已经找到原因了。
piggypf 超级元老 发消息
发表于 13-8-15 08:45:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
因此,电压降低,电流也不会升高,不相信的话,你可以量量看 ...
版主大,舵机的电流确实是随着电压降低而增大的。{:soso_e113:}
京GD 高级 Fans 发消息
发表于 13-8-15 10:49:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
版主大~
已找到原因了,舵机线被齿轮弄露了,铁和铁接触肯定会造成短路,导致电池过热,谢谢关心!
京GD 高级 Fans 发消息
发表于 13-8-15 10:50:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
lierisheng 发表于 13-8-14 09:51
我不知不觉的就顶你了!
谢谢啊!{:soso_e102:}
sagat 超级元老 发消息
发表于 13-8-20 02:21:41 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
参考一下这帖子
http://www.rcfans.com/forum.php? ... 1&extra=#pid6535280
piggypf 超级元老 发消息
发表于 13-8-20 08:48:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
sagat 发表于 13-8-20 02:21
参考一下这帖子
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=612949&page=1&extra=#pid65352 ...
嗯,测得的是堵转电流么?
sagat  是的。  发表于 13-8-20 13:27
piggypf 超级元老 发消息
发表于 13-8-20 17:14:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
参考一下这帖子
堵转对比就不标准了,因为电压加大的缘故,功率也大了。所以堵转电流确实随着电压增大,堵转是满载而且出的力度不一样,这和负载是两回事。
正确的判定方式应该这样:
分别用6V和8V进行吊重,重量是一样的,结果就出来了。望Sagat大不吝赐教~
sagat 超级元老 发消息
发表于 13-8-20 19:25:25 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
piggypf 发表于 13-8-20 17:14
堵转对比就不标准了,因为电压加大的缘故,功率也大了。所以堵转电流确实随着电压增大,堵转是满载而且出 ...
如果是固定扭力且同样转速的情况下,低压的电流会大一些,
但是,实际玩的时候,却不是这样的情况,
因为控的手轮并无力回馈,因此,一般都是直接转到心里想要的角度,
在此情况下,高压的扭力大一点,转速快一点,所以功率也大一点,
所以,一开始我就说,RC的舵机在使用时,并不是固定负载。
sagat 超级元老 发消息
发表于 13-8-21 01:18:37 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
以下为你所说的吊重实验,电流大致一样,依然没有低压时电流增大的情况,
舵机依然为 savox 1268,
吊重固定为 2 kg,力臂为 2 cm,因此扭力为 4 kg-cm
piggypf 超级元老 发消息
发表于 13-8-21 01:20:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
但是,实际玩的时候,却不是这样的情况, ...
SAGAT兄,此言差矣...同样的轮胎,地面,速度,弧度,耗能是一致的。相对高压的舵机之所以能快速到位是因电压高了,并不是电流大了。所以相对低压的舵机若需同样速度到位,电流必须比原来大。
sagat  上一楼的吊重实验结果看了吗?  发表于 13-8-21 01:31
