NONE 超级元老 发消息
发表于 13-8-7 09:55:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
比赛归来,首先感谢比赛主办方——Max,你做了很多,做的很棒,我们全都看在眼里记在心上。
感谢丰体赛车场的各位工作人员,不仅仅是这一场比赛,你们辛苦了。
感谢Benny 戴老板的精彩主持,三种语言主持播报我还是第一次感受。
感谢GS和一众专业摄影摄像调音工作人员,TopRC很精彩,持续关注并扩散ing。
感谢比赛赞助商提供的精彩奖品。
感谢所有赛员,让我看的精彩,玩的开心。
感谢老天不下雨。
感谢中央气象台,你们又一次成功的用自己的方式帮我们搞定俩大晴天!{:soso_e142:}
这两天一直不停刷新电房区,期待着比赛的各种精彩照片视频,期待着看大神们码字。一直没有等到。索性我来抛砖引玉吧。
赛前我笑言,这是我将是最接近Stock A1的一次比赛,因为去年的Stock众小强小夫、楠叔、大烟今年纷纷转投Mod组{:soso_e120:} {:soso_e142:} {:soso_e142:} 。但是由于上半年一直忙碌筹备婚礼,以及婚后一度被管制,算上比赛,是我今年第三次出现在车场,赛前一周才试用了比赛规格动力。绝好机会+不够努力,导致我各种紧张纠结,每天刷新报名帖,看看会不会有强劲对手出现击碎我的梦{:soso_e149:} 。
由于去年的Stock众小强都转投Mod,加上报名Stock组别的多为电房新人。我初步把目标锁定为外籍车手Pettri和去年街车好基友莱总。哪知比赛当日到现场发现木鱼选手由Mod转投Stock,顿时压力山大。
初赛6取4,由于初赛日大晴天,限定胎也比较容易滑动,加上新修改的直路头的小三峰不仅陌生且暗藏杀机。加上我赛前在家蒙设定,各种保守,所有赛员都比较保守的跑完第一轮。后几轮预赛,渐渐放开一点,飞坡的频率也变多了,飞跃的高度和距离也都有了长足的进步。直到第五轮,我已经能飞得很漂亮了。。。前四轮,Pettri貌似不断出状况,木鱼则很保守很稳定。我运气好超,前四轮居然都拿了1,提前TQ,第五轮尝试修改了一点点设定,效果是有的,只不过超越套圈慢车时,不太顺利。后来有点着急,就飞出了预赛最佳飞跃,同时赛后发现。我的底盘,成为了最美飞跃的牺牲品,第五轮第三收车。
第二天,第六轮预赛。一次小飞跃后,被爆菊,并连累了后车ZCG。结果我的车不能跑直线。巡航跑完剩下的时间,未完赛就提前收车,ZCG跟在我后面也收车,结果又被我连累丢了第一。。。赛后发现,是后壁避震托被爆出,加速就会跑偏。好彩没有别的大问题,休整车辆准备决赛。
决赛前的等待,让我很是紧张。不时查看预赛成绩,发现大家圈速和单圈都很接近,如果决赛想有好名次,稳定和运气缺一不可啊~。运气这事儿…不可控,算了不去想;稳定这事…貌似在我身上也不太可控…既然都不可控,那索性不去想了,跟队友聊聊天,到处吹吹水,就熬到决赛了。
决赛部分:{:soso_e192:}
虽然不是第一次比赛,但是站上控台,准备发车那一刻,还是紧张到不行,手抖脚抖,浑身冒汗,不夸张的说,有想吐的感觉,要不是控台下面站着人,就不咽回去了{:soso_e119:} {:soso_e119:} {:soso_e119:} 。预赛运气好,我在杆位,二车木鱼,三车zcg,Pettri应该是5车,记得不是太清楚了。第一轮,我顺利带出,木鱼貌似转过直路尾就被做掉了{:soso_e143:} 。Pettri冲破云霄,在二车位置,此时我已带开一段距离,过于紧张的我,虽然有了一个很好的开局,但是紧张程度一点都没减少,反而更加紧张。我努力控制自己的走线,速度和线路都非常保守,生怕出一点错,心里只有一个想法:要是现在就结束比赛就nb了!发梦没多久,Pettri就杀到我身后了,然后我们跑啊跑,我抖啊抖的,就开始套慢车了,这个时候真是超级紧张,因为万一和慢车没有情投意合的默契,可能就悲剧了。说到这里,必须夸夸咱Pettri{:soso_e179:} ,遇到慢车,我减速,老P也自觉减速,一点不拼不抢,一起过了慢车后再该咋招咋招{:soso_e171:} 。决赛在头车时,我最怕就是听见MC播报二车差距又缩小了,其次就是比赛还有多久,每次报时。我都紧张,心里总想,你妹啊,还要哥煎熬这么久,结了算了!
在播报完1 min left,我已是抖得不能自已,老P各种进入射程,于是乎,直路头,我特码的!又飞了{:soso_e136:} !是的!在这千钧一发的时刻!我又飞了{:soso_e137:} !好彩车翻回来,好彩老P受我影响也失误了!有惊无险,还是在第一位,老p也没太大问题,继续瞄准我菊花。
MC报所有选手最后一圈,冲线收车时,我头脑里就开始放电影——北京好盈杯,最后一弯翻车,被老王过{:soso_e118:} ;丰体开幕赛,最后一弯掉头,被小夫过{:soso_e135:} 。。。卧槽,比赛还剩俩弯!最后一弯的魔咒!用很短的时间,我做了一个决定,放慢节奏,放松手指,宁可被过也不能再犯错!被过,还有菊花挡一挡呢,失误,就什么都没了!事实上。。。我做完决定以后,就冲线了{:soso_e143:} 。。。脑子还是不够快啊不够快。。。这轮第一收车,赢老p 0.3秒不到,然后下场继续抖,又抖了一轮Mod B决赛,才恢复。
第二轮决赛开始前,我立志争取在第二轮提前结束战斗,这样第三轮能试试老P的胎水,Sticky Finger没用过,看老P上一轮尾段轮胎状态好似好过我,应该挺不错的。看到其他赛员都在紧张的搞车,搞动力的搞动力,加风扇的加风扇,上车尺的上车尺。我却无所事事,寻思说找个人吹水吧,大家却都在忙。。。好吧,我也学学样,把二楼板松开又紧了一遍,以我底板的扭曲程度,我连轮胎都没拆,直接在修车台就搞定了。
第二轮开赛,貌似没有上一轮那么紧张了。发车还是很顺利,头位带出,老P也再次强势杀到二车,木鱼貌似又被做掉。。。和上一轮惊人的相似,我已经做好再扛老P  5分钟的准备,心想,反正这轮扛住了,就n了大b了,先苦后甜!结果谁曾想,几圈以后,直路尾转过来,后胎莫名滑了一下,车头撞到了木头的一端,然后车就出问题了,我从控台上看,没看见车子后轮,心想,md坏了,碎东西了。助手帮我捡起车,做了一个抹脖子的动作,大家都懂这个动作,意思就是歇13了。。。我赶紧下控台查看,发现是两个后车壳柱都从油压版上脱落了。不算大事,但是这轮比赛肯定是歇逼了。这时,保胎哥{:soso_e120:} 大烟在Pit房里喊我,他来帮我修车,我回控台等,然后再继续跑!在这里,真心感谢保胎哥和所有帮助我的车友。你们真是王牌机械,后来查看,算上之前跑得多半圈,撞车,捡车,修车,放车和我看比赛走神,一共才100多秒!王牌机械师太nb了!说到这,题外话,这是我车子后车壳柱第二次脱落,第一次脱落后其实就已经滑丝,我没太在意,也没更换更长的螺丝,所以导致这次悲剧。。。无独有偶,莱总第三轮出了同样的问题,大好形势毁于一旦。所以在此总结两个小tips:1.有暗伤,有隐患的环节,赛前一定要解决;2.后车壳住可以换长一级的螺丝,增加牢固程度,我第三轮直接简单粗暴有效的采用超长螺丝+备上一个自锁螺母(稍后配图)。
继续跑完比赛,最后第七收车。其实我当时纠结过,坏车后要不要直接放弃。我觉得这种情况要酌情考虑:一是看车坏的严不严重,接着跑会不会造成更大损失;二就是看发生在什么赛制什么阶段,如果6取4的初赛,允许犯两次大错,可以酌情不继续。但是3取2的决赛,就一定要尽力争取返回赛道。不然像我这样,万一第三轮也悲剧,如果只有第一轮一个第一,最终也只能排在最后。
这轮比赛,Pettri顺利拿下第一,莱总第二。两轮过后,老p一个1一个2 暂列第一,莱总一个2一个3排第二,我一轮1一轮7排第三。这样的境况,使得赛果要等到第三轮结束才能有结果,A1可能会是我们仨中的任何一人,但是老P和莱总已经是稳定上台了,我再悲剧一轮,连上台都有问题了。意识到局势的严峻后,不由得压力山大,只得又重新锁紧了一次二楼板。。。。。。。
第三轮生死战,今年发车出奇的顺利,得益于同组赛员优秀的竞赛风尚和操控技术。但是我顺利带出后,直路回过头后,后面的车群还是发生了事故。吸取第一轮经验教训,趁这会,能跑多远跑多远才是上策!这次老P不够上两轮幸运,没能从车云中冲出,进了云貌似就没出来。。。然后貌似是莱总冲到2车,但是我已拉开一些距离。然后特码的!又开始抖!又开始想比赛快结束,比赛快结束!所以尽量少放慢节奏的前提下,尽量保守,后面大约就失忆了,只记得一直抖一直抖,无播报是定频抖,听到播报变频抖。。。抖啊抖的,就完赛了。然后就没有然后了。
下台后,先是兴奋,握拳向队友致意。然后就是激动,或者是感动?感觉鼻子算了一下。没出息是吧?哈哈,这是我玩电房后,第一次拿到第一名,没出息就没出息吧!至此,比赛部分已流完水。
更新一些图片:
跟Mod A1+TQ Faiho合影:
这次的奖杯超级牛:
参加两次大师杯,斩获4个奖项:
车架部分照片:
新鲜热辣的好盈V10:
前文提到的后车壳柱固定:
跟别人学的电容固定方式:
masami弯&masami坡留念:
车壳篇:ms6是第一次拿TQ的留念,ltcr是这次第一次A1
爆菊贴纸源自SJS
千里之外 论坛元老 发消息
发表于 13-8-7 09:57:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
杀个花
fly0127 长老 Fans 发消息
发表于 13-8-7 09:59:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
可惜没去看成。。。。
dlok 论坛元老 发消息
发表于 13-8-7 10:08:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
精彩的文字报道,要是有图片就好了
NONE  小弟只身一人比赛,没家眷,所有没法配图。max已经发布了照片贴,陆续还会更新视频,请关注  发表于 13-8-7 11:01
千喜兽 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-7 10:42:31 |显示全部楼层 来自: 中国
写个心得还要连载的。。。。。。。。。。。。。。等待更新中。。。。。。。。。。。。。。。。。
NONE  又又更新了  发表于 13-8-7 15:47
NONE  又更新了  发表于 13-8-7 14:08
NONE  更新了  发表于 13-8-7 11:09
wen92008 论坛元老 发消息
发表于 13-8-7 11:10:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
描述很精彩!!!
波波罗克 论坛元老 发消息
发表于 13-8-7 11:51:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
行不行啊,还得练练,心理素质,哈哈
dlok 论坛元老 发消息
发表于 13-8-7 12:03:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
再看了一遍,写得太精彩了,比看视频还紧张~!
Bingxin 终极 Fans 发消息
发表于 13-8-7 12:45:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
图呢...看到那么多文字就头胀..
78562058 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-7 13:11:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
雨哥叼爆了!!!!!!!!!
千喜兽  你就赶紧的回归吧,没有你不刺激啊  发表于 13-8-7 20:56
NONE  快回归!!  发表于 13-8-7 14:10
