爱小车 超级元老 发消息
发表于 13-8-4 14:55:06 |显示全部楼层 来自: 日本
这两天连续碰到几个朋友问这个问题,都是购买了HOBBYKING的团购越野车,由于该车的马达安装设计使得传统的马达旋转方向只能让车轮反转,所以比较麻烦。
以下是解决方案。
1. 如果你使用的是好盈90A,120A V2.1.XSTOCK或JUSTOCK有感无刷电调和有感无刷马达。
注意:你是无法通过改变遥控器的油门通道正反解决此问题的!
你需要一台电脑下载好盈的USB LINK程序,然后通过2合1或者3合1设定卡连接上电调和电脑,刷一个专门的固件(FIRMWARE)。该固件的名字为V1_508_zero_rev,是专门为这种比较特殊的情况准备的。刷完后,不要忘记重新对一下中位。
2.如果你使用的是SCT PRO短卡或者150A 1:8车用的有感电调,可以通过参数选项中的“电机转动方向 (motor rotation)"来改变,选择CW可以让你的马达旋转方向与常规方向相反。
3.如果你使用的是好盈V3系列,你只能让电变工作在无感状态(有感马达不插感应线或者使用无感马达)。
4.如果你使用的是无感动力系统,可以将ABC线中的任意两根兑换,使得马达转动方向改变。注意,此方法仅限无感模式,如有感状态下,这种做法会烧毁你的电调!
发表于 13-8-4 15:22:56 |显示全部楼层 来自: 中国上海
穿篮球鞋的熊 终极 Fans 发消息
发表于 13-8-4 22:29:17 |显示全部楼层 来自: 中国天津
技术帖 要支持啊
aachen 论坛元老 发消息
发表于 13-8-5 21:05:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
LZ,那用94123用的无刷 好盈45电调+3650电机也会出现这种问题是吗?
