爱小车 超级元老 发消息
发表于 13-8-4 14:52:24 |显示全部楼层 来自: 日本
这两天连续碰到几个朋友问这个问题,都是购买了HOBBYKING的团购越野车,由于该车的马达安装设计使得传统的马达旋转方向只能让车轮反转,所以比较麻烦。
以下是解决方案。
1. 如果你使用的是好盈90A,120A V2.1.XSTOCK或JUSTOCK有感无刷电调和有感无刷马达。
注意:你是无法通过改变遥控器的油门通道正反解决此问题的!
你需要一台电脑下载好盈的USB LINK程序,然后通过2合1或者3合1设定卡连接上电调和电脑,刷一个专门的固件(FIRMWARE)。该固件的名字为V1_508_zero_rev,是专门为这种比较特殊的情况准备的。刷完后,不要忘记重新对一下中位。
2.如果你使用的是SCT PRO短卡或者150A 1:8车用的有感电调,可以通过参数选项中的“电机转动方向 (motor rotation)"来改变,选择CW可以让你的马达旋转方向与常规方向相反。
3.如果你使用的是好盈V3系列,你只能让电变工作在无感状态(有感马达不插感应线或者使用无感马达)。
4.如果你使用的是无感动力系统,可以将ABC线中的任意两根兑换,使得马达转动方向改变。注意,此方法仅限无感模式,如有感状态下,这种做法会烧毁你的电调!
RANKS 超级元老 发消息
发表于 13-8-4 14:58:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看了一下图片。轴传动的理论上把前后波箱里的伞齿换个方向就可以了。就是不知道这车能不能反放
rcpicco  波箱里有3齿4齿轮可以转换  发表于 13-8-4 23:34
凡阿特  那些既可以中置又可以后置的后驱越野是怎么解决这个问题的  发表于 13-8-4 19:27
