小银辉改造
查看: 6614|回复: 16| [复制链接]
huyr9067 论坛元老 发消息
发表于 13-8-5 15:43:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西新余
请问谁有银辉这车想出嘛??我想收一个玩玩
moonwaker 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-5 16:01:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我还在用5g的,除了那次失控扫了一个,现在这个还挺耐用的。
胎皮厚吗?小心穿洞了,哈哈。
弄了轮胎花纹,主要是好看点。花纹是湿路排水用的,防止滑行。如果我们的车不会在雨天玩的话,那么多了花纹,抓地力就会差了,因为抓地力是跟轮胎的贴地面积成正比的。
困无间 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-5 18:45:34 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃
楼上的未必吧,赛车之所以使用光头胎就是因为减小摩擦产生的阻力,车子才能跑的更快。有了花纹才增加了摩擦力因而达到防滑。
moonwaker  要记住,轮胎在路面不是滑动,是滚动。车的提速和刹车都是要经过轮胎的摩擦力。  发表于 13-8-6 13:45
moonwaker  那你的论点是完全错误的。。。。。  发表于 13-8-6 13:30
困无间 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-5 21:42:50 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃
胎皮厚吗?小心穿洞了,哈哈。
弄了轮胎花纹 ...
轮胎花纹的作用及分类  轮胎花纹的主要作用就是增加胎面与路面间的磨擦力,以防止车轮打滑,这与鞋底花纹的作用如出一辙。它提高了胎面接地弹性,在胎面和路面间切向力(如驱动力、制动力和横向力)的作用下,花纹块能产生较大的切向弹性变形。切向力增加,切向变形随之增大,接触面的“磨擦作用”也就随之增强,进而抑制了胎面与路面打滑或打滑趋势。有研究表明,产生胎面和路面间磨擦力的因素还包括有这两面间的粘着作用,分子引力作用以及路面小尺雨微凸体对胎面貌一新微切削作用等,但起主要作用的仍是花纹块的弹性变形。
moonwaker  以下两编文章也许对您有用处,他也包含了你引用的部分。 http://wenwen.soso.com/z/q200699516.htm http://wuxizazhi.cnki.net/Article/WUJS200801028.html  发表于 13-8-6 14:13
moonwaker  以上说的切向变形,其实就是把贴地面积加大了。还有这里的切向,就是横向花纹,其沟槽就是用来卡住非铺装路的突出部分,从而增加抓地力。在铺装路是不同的。  发表于 13-8-6 14:04
发表于 13-8-6 13:40:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
困无间 发表于 13-8-5 21:42
轮胎花纹的作用及分类  轮胎花纹的主要作用就是增加胎面与路面间的磨擦力,以防止车轮打滑,这与鞋底花纹 ...
除非在非铺装路,有花纹块(业内称为麻将块)的轮胎会安装在驱动轮,沙地容易打滑,目的就是在凹凸不平的路面沟槽能卡住路面突出的部分,从而增加摩擦力。
在铺装路面,面积越大,摩擦力越大。花纹的沟槽会减少贴地面积。
还有,从来没有听说过F1赛车的轮胎要减低与路面的摩擦力就能跑得快。。。。。。摩擦力低,提速就打滑,刹车刹不住。。。。怎么快??
轮胎厂家生产研发轮胎,从来就要在有花纹沟槽有好的排水性的情况下,仅量加大贴地面积,两方来个平衡。
崽崽D90 初级 Fans 发消息
发表于 13-8-7 02:00:47 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
看起好安逸哦。!!!!!!!!
jlytycc 终极 Fans 发消息
发表于 13-8-29 19:51:26 |显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
              楼主 真有才、
