我们手头用的遥控器电源不是镍镉就是镍氢电池(当然你如果是t14或t12就),出去飞真的是扫兴,没飞几下就没电了,原装的镍镉电池又来的贵。一狠心就改用锂电了,不过3节锂电满充的电压有点高12.4v左右,正常也在11.1v左右,所以直接替换 一来太危险(弄坏可就是几千的哦),二来9v的低电压报警就会失效: 解决办法:利用二极管降压,有人说12v的锂电要用两只二极管降压刚好(每只降压0.9 --1.0v左右)。我测试了一下,两只降压太多,而且在二极管上的热损耗太大,锂电的常时间使用优势也体现不出来。因为锂电降到11.3v左右,遥控就会低电压警报。 经过我的反复测试,其实用一只二极管是刚好的,这是连接图,上面的是我将二极管串入电源线用热缩管包好的样子: 根据自己的遥控正负极连接要求将锂电接入,我的是10x,图中上面两个接线柱连接锂电负极,下面两个接线柱连正极: 接好装入电池仓: 开机:显示电压10.2v!!!!,就算你满充12.4v接入也没关系,不会烧机的,我已经用了几个月了。这下你可连续用上3天不要关机了,呵呵!!! |
