蜗牛狂奔 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-3 21:18:48 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
看了平跑的拉力视频之后,也想用电房跑跑街拉拉灰。以前玩大脚,现在玩短卡,手里有闲置的8车动力,电机全是42XX的。
  94123,TT01,樱花S  是否能安装42XX电机,或者其他车型能否安装。 动力使用4S,如果能放得下6S也行
momojyan 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-3 21:31:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
你是疯子吗?就算能装这又有什么意义
蜗牛狂奔 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-3 21:38:48 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
momojyan 发表于 13-8-3 21:31
你是疯子吗?就算能装这又有什么意义
只是不想再买动力了,有闲置的能用就尽量用。
tjchen2008 超级元老 发消息
发表于 13-8-3 22:23:31 |显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
呵呵。。
kililanxil 高级 Fans 发消息
发表于 13-8-4 01:29:10 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
据我所知1:10的动力普遍是3650也就是540电机,马达轴是3mm的。1:8的是3670(550)或者是42xx,马达轴是5mm的。
你说到的所有牌子车架如果要装42马达基本都是把车的动力连接部分完全DIY。
你首先要把36的马达座改成42的(自己做一块这样的金属马达座吧,因为一定没有得卖)
然后车架底盘要挖个大洞,因为马达会突出车底
然后普遍的轴车马达是和主轴平行的,按照原来的齿轮比你马达会顶着主轴因此你要换大几号的马达齿和主齿
由于是1:8车的马达,因此你必须搭配8车ESC,用10车的ESC不是不行不会大概3分钟就过热了
之后因为8车动力扭力数据是为8车设计的,用到10车上会对你的差速齿轮造成致命的高度磨损,例如静车一给油就全齿扫掉,因此你要吧全车齿轮换成金属的。
这些你都搞了的话只要你电池够位置放你就应该可以动了,可是还不能跑。
为了让突出底盘的马达不接触地面你要把车架下止点切掉让悬挂臂最大限度的下垂来提升车高,然后你要把传动狗骨换成CVD,不然因为角度太大狗骨会无法旋转。
然后或者你需要换一条长行程的被震了,因为原配的避震绝对不够长。
嗯,根据我的经验,你上面都做好了就能爽玩了。希望能帮上你忙,祝玩的开心!
发表于 13-8-4 01:33:51 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
噢,忘了提醒一样东西,建议你不要放3S以上的电池了。因为10车车重和大脚短卡的不同,所以其实10车的动力并不需要很强的出力,而且普遍是跑较平的地,不用爬坡飞台。4-6S的电压会让你的车无法控制方向,只会根据你零件和地面的摩擦比自行改变方向。
最后建议一点,把初始输出调到最低应该可以让你的车不至于第一次跑就报废。
蜗牛狂奔 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-4 09:36:46 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
kililanxil 发表于 13-8-4 01:33
噢,忘了提醒一样东西,建议你不要放3S以上的电池了。因为10车车重和大脚短卡的不同,所以其实10车的动力并 ...
谢谢你的分析,你想的很全面,我只想到了一部分。整车的改动确实很大,有些东西是我没办法自己做的
如果全做到了,对车架的损伤也不会小,还是再想想吧
发表于 13-8-4 15:45:38 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
geeep 论坛元老 发消息
发表于 13-8-4 19:17:06 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
hl3851-1 可以直接上42xx马达
-o女孩别哭o- 超级元老 发消息
发表于 13-8-6 23:45:10 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
其实3674应该可以放得下的,你可以试试。。。。
