本帖最后由 H-ENERGY 于 13-8-2 12:25 编辑 H-ENERGY结合市场需要推出LOSI 5ive-t专用超大容量 高压接收锂电。H-ENERGY锂电池系列以其质量第一特性为您带来:快捷的安装、超长的运行时间、完美的性价比和超凡的耐用性。请登录H-ENERGY旗舰店及各地区实体店咨询。 全国统一售价¥335 Specifications: Battery Type: 锂聚合物电池组(LIPO) Capacity: 7500mAh Configuration: 2S3P/7.4V Dimensions: 厚27mm x宽50mm x 长175mm Plug Type:标准FUTABA插头(可按客户需求配) Weight: 290g Charge Rate: 2A Continuous Discharge: 5C (37.5A) Min Discharge Volts Per Pack: 6.0V Max Volts Per Cell: 3.0V建议设置截止电压3.3V Max Volts Per Pack: 8.4V 全国统一售价¥475 Specifications: Battery Type: 锂聚合物电池组(LIPO) Capacity: 10000mAh Configuration: 2S4P/7.4V Dimensions: 厚36mm x宽50mm x 长175mm Plug Type:标准FUTABA插头(可按客户需求配) Weight: 388g Charge Rate: 2A Continuous Discharge: 5C (37.5A) Min Discharge Volts Per Pack: 6.0V Max Volts Per Cell: 3.0V建议设置截止电压3.3V Max Volts Per Pack: 8.4V |
