[遥控设备] 飞梦接收能上8.4V不
查看: 1318|回复: 4| [复制链接]
進撃の狐 终极 Fans 发消息
发表于 13-7-30 01:13:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我3PM改了飞梦模块,官方标称到6V的,有些TB卖家说可以用8.4V 我用来玩越野的有没有用过飞梦的朋友能帮忙解答下- -
petearth 论坛元老 发消息
发表于 13-7-31 11:01:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我3PM改的是FS模块。 飞梦的我用过IS-6R V3版本,但用的是6V供电。8.4V没试,担心长时间会烧
hejun7801 元老 Fans 发消息
发表于 13-8-1 11:33:03 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
在8.4加一个稳压管7806就好了!
進撃の狐 终极 Fans 发消息
发表于 13-8-1 12:38:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
上2S锂电就是为了用高压舵机,,,降回6V就无意义了
petearth 论坛元老 发消息
发表于 13-8-1 21:07:55 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你如果用8.4V舵机。 有一种方法。 就是单独给接收机降压用。 舵机的红黑线供电的,不插接收上,直接接到动力电上就是了。
 也就是舵机中只有信号线连接接收即可。这样即不担心 烧接收。舵机也用了高压
petearth  要追求效果。考虑上3S电。然后用DC-DC降压模块来稳定到8.4V,解决电压下降性能下降问题。当然接收也要降至6V,比较复杂。而且电池位置也不知道有没有。自己考虑吧  发表于 13-8-2 07:59
petearth  电调有BEC,直接上接收,舵机从动力电取。  电调无BEC,接收的取电要稳压。 但电,当动力电下降到7V,你的舵机也是7V,达不到高效扭力了。   发表于 13-8-2 07:58
進撃の狐  好办法!  发表于 13-8-2 03:35
