CEN RACING GST-E已到手
查看: 4503|回复: 17| [复制链接]
挥霍人生 元老 Fans 发消息
发表于 13-7-27 20:58:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
昨天到的,10点开始搞到1点多了,都不想睡觉.太鸡动了.玩过这车的兄弟说下要注意那些地方.动力:大F150a+1717
瓶装牛奶  不知道。。问厦门那个卖车的吧。。  发表于 13-7-28 20:46
挥霍人生  调节悬挂轮子又不正了,我打算切了再加长3mm,大F已测试过,扗扛的.超級差速搞得到不?  发表于 13-7-28 15:09
瓶装牛奶  我也有同样的问题。。调节悬挂得非常认真啊。。不知道换上了超级差速器如何  发表于 13-7-28 13:15
挥霍人生  己经拆了,,就差速狗骨老是掉,短3-4mm无语了  发表于 13-7-28 12:14
刀芒  电池盒尽量往后面移 电池也往后装会不会好点  发表于 13-7-28 11:36
挥霍人生  好像只有2家卖  发表于 13-7-28 11:04
anxiking  重心前移的好处是 跑起来··不甩饼····  发表于 13-7-28 10:26
anxiking  恭喜 恭喜·  发表于 13-7-28 10:26
dreamboyg  LZ 能不能PM下店家,某宝都搜不到几家卖大C的。  发表于 13-7-28 09:52
挥霍人生  我也是改好后,后诲前太重后又太轻,看来意义不大  发表于 13-7-28 08:36
瓶装牛奶  以前 无益 改过这样的。。玩了几次就换回原厂位置了。。重心过于靠前。  发表于 13-7-28 02:45
shixucong 论坛元老 发消息
发表于 13-7-27 21:31:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
请问一下LZ这车装大F的电池盒需要在电池盒上动刀吗?
瓶装牛奶  据说装了大F电池盒以后,重心更加靠前。。更容易栽头。。  发表于 13-7-28 02:16
挥霍人生  可能不行,打孔也简单  发表于 13-7-27 23:22
shixucong  必须要打孔吗?多用几跟粗点的扎带可以吗?  发表于 13-7-27 23:03
shixucong  那侧板是什么材料啊?铝合金的吗?  发表于 13-7-27 22:19
挥霍人生  电池盒不用,,侧板要  发表于 13-7-27 21:58
挥霍人生  要打洞阿  发表于 13-7-27 21:56
宅宅宅 超级元老 发消息
发表于 13-7-27 22:05:42 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
一看就是好车。。。。支持一下
刀芒 金牌 Fans 发消息
发表于 13-7-27 22:09:34 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
同车 帮顶
x365300256 论坛元老 发消息
发表于 13-7-27 22:30:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
大F电调趁早出掉吧,各种坏,各种烧,出掉补钱换好盈150A.... 车是好车 就是电调的质量有点水。。。 1717太毁车,其实1515就够
x365300256  1256既然虚标,那更不存在BEC供不起的问题了,是吧。。  发表于 13-7-28 21:43
阳光小强  我都后悔买1256了,虚标严重  发表于 13-7-28 17:12
x365300256  配1256烧,我配单1501都把BEC烧了 ,我用好盈150+1515+1256没见烧过,再说1256吃电严重,3A都供不起的1256 还会有人买???  发表于 13-7-28 12:23
x365300256  当然 你舍得花钱 买的MMM V1版的套装 那肯定不会烧。。。  发表于 13-7-28 12:21
zonda113  好多用3m电调的都是和1256一起用的,1256吃电严重,不外接ubec什么电调都容易烧。其实3m电调真的不错,一直用6s玩也没事。  发表于 13-7-28 10:16
挥霍人生  4S  发表于 13-7-28 08:23
挥霍人生  4、  发表于 13-7-28 08:22
蠢蛋秀搞怪3D  用了1年多6S都没事情,,,,。不是每个叫mmm的都会烧的,。亲  发表于 13-7-28 00:51
挥霍人生  烧了再说吧,都用一年多了,卖不了什么钱  发表于 13-7-27 23:24
nick78 金牌 Fans 发消息
发表于 13-7-28 01:07:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这车群里的朋友下地2次就卖了,不解释
nick78  只能说这车貌似强大  发表于 13-7-28 18:32
shixucong  为什么呢?求解!!!!!!!!!!!!!!!  发表于 13-7-28 11:01
shixucong  为什么呢?求解!!!!!!  发表于 13-7-28 11:00
余先生 金牌 Fans 发消息
发表于 13-7-28 02:27:37 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
支持一下
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 13-7-28 02:46:11 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
作为一个玩GST-E的菜鸟车主(指我,非指的LZ。)
第一。换插头吧。。你那小T插。。迟早某天会融化。。融化。。6S通电电流很大,发热很大。
          给的建议是换XT 150插头。方便。实用。而且6S一定不会融。。除非你虚焊。。
第二。电调准备个一狼150A咯。。
第三。易损件。。重点来了。。
         CVD于狗骨杯之间的   PIN容易断和掉。
         解决方法:备多几个PIN + 不要单轮翻身 + 爆炸二货的热缩管大法,用17MM直径热缩管包住PIN的左右。实用!
                        如果可以的话。在CVD与狗骨杯里加上耐磨油。减少磨损和虚位产生。
         差速器端狗骨接杯。暴力基情过后。。磨损很大。基本上个把月就要换一个。。
         解决方法:备多几个接杯   OR  升级超级差速器  OR  马蹄扣(漂移上用的多,我不知道大脚上用了效果如何。)
         避震器塑胶底托:看样子LZ这车都上了1717.靠得住一定是暴力玩的。。而避震器经常作用,底托显得容易掉出。难找到。
         解决方法:备多几个底托   OR   某侠解决方案(底托钻2个孔,用扎带或者线直接和弹簧绑在一起。)
         避震器容易尿尿。。塑胶避震器。。在爆了以后。。射你一车壳的。。你能感到蛋蛋的忧伤。。
         并且,原厂到手时候,避震器就开始尿油了。小量尿。而且避震器作用很硬!
         解决方案: 升级金属避震器  OR  避震芯里塞一小段燃油车油管。减少避震器行程。同时换油。目前用300号油。还算好用。
         电池位置 ,有让软壳电池碰到变形的隐患  是隐患  不是一定。
         解决方案:电池底板  和  后油压架。都垫一层海绵保护。同时捆紧魔术扎带。无了。。
         遮盖大齿和马达齿的那个盖子   靠上面的那一端,就是那个可以不拧螺丝也能取下来的小盖子。千万别弄丢了。千万!
         解决方案: 打着手电筒找回来!据说此物无单独配件购买。。唯一一个地方无配件买的。。我是听人说的。具体现在的情况不知道。。
         舵机臂。选配。可以换个金属的。。原车塑胶的。。还NND裁过的。。看起来蛋疼。。不过用起来倒没有任何问题。强度够。
         中差。到手好像是没有油的。可以上油,我上的50000号差速油。前后我上的是5000的。
         车壳。 原厂的爆丑。还算耐用。买个漂亮的玩几次又报废。。很是郁闷。。只能等QL防滚架了。。可惜半年过去了。。他老人家还没弄好。。就弄了个抬头轮。。抬头轮可以买个。有用。
         轮胎。选配。有人用了白蝶丁胎。据说轻了不少。好用。具体我没有试过。我没有买那个胎玩。
以上是注意事项。并非频繁的出现。如果注意的这些内容。你以后玩车会玩的很HIGH。。
其实。原厂到手不用升级任何东西。都能玩的很HIGH了。。针对1515电机。6S。      1717就不知道了。。
纯自己组织语言手打。。祝LZ玩车愉快。。。困告困告克。。
挥霍人生  好的,谢谢  发表于 13-7-28 15:10
瓶装牛奶  注意一点。粘合面有电镀的。磨掉。磨掉直道轮毂的本色再上胶。  发表于 13-7-28 13:20
瓶装牛奶  粘合面一层。等干了以后在外面在粘2层。然后就好了。我玩了半年都没开。。不过你的手指要招罪。你能感受到要断掉的感觉。。我是弄了3天才全部搞好。。  发表于 13-7-28 13:19
瓶装牛奶  对了。。这个忘记说了。。原厂轮胎开胶。我用的ZAP胶水。我的做法是先撕下来,撕不下来别霸蛮!然后打磨下粘合面。胶水搞起,宁愿涂多也不要少。  发表于 13-7-28 13:17
挥霍人生  轮胎胡 轮胎有点开胶,大哥用什么胶水...直接上胶,还是整个拿下再上胶  发表于 13-7-28 12:00
挥霍人生  佷详细,太感谢了.  发表于 13-7-28 08:21
shixucong  这个必须顶,太实用了!  发表于 13-7-28 08:03
fangxinyanhua 论坛元老 发消息
发表于 13-7-28 09:16:23 |显示全部楼层 来自: 中国吉林白山
让你抢先了哈哈,我的CEN还在路上,我昨天差点拍电池盒,看来前面太重,抬头,空翻有压力啊
挥霍人生  千万别搞,,后悔中  发表于 13-7-28 11:01
发表于 13-7-28 10:33:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
