对于预算有限的朋友来说,竞速的门槛似乎有点遥不可及,一台顶级车架加上电子设备及其他器材,一万块是少不了的。退而求其次,初学者一般都会向入门车埋手,取其门槛较低,但玩下来却觉得操控不如人意,于是便一步一步陷进厂家预定的OP圈套里而不能自拔。 一般的入门车,除了用料不及高级车外,很多时在设计上都刻意和同厂高级车画清界线,所以,即使你花多少钱去OP,很多性能还是无法去到极速的要求,最后,唯有再掏腰包换进级车架,展开另一个OP周期,但基于商业社会的考虑,这个也是无可厚非。 直到Sakura S的出现,情况终于有所改变。Sakura S是同厂高级车架Sakura Zero的入门版,当然不能期望它能有着与后者相同的性能。但很重要的一点是它提供了竞速车所需要的一切设定,可以让车手逐一调教,学习掌握调车技术,速度提升了才选择逐步OP(厂家最终目的),但不同的是在OP过程中,用家只是把材料升级(从Sakura S变身成Sakura Zero),进一步提升性能(主要是稳定性),在设定上却不需要推倒重来。 所以,作为竞速入门车,Sakura S实在很值得推介。性价比是否很高不好说,但用入门车价钱买到了所有的设定可能,应该是很化算的。因为在这“入门”车上,一切竞速车可以/需要调的设定都具备了,能把它们都调对了,车子也应该跑得不赖了,到时再想OP未迟,也更有方向。 但话分两头,毕竟厂家也不是省油的灯,一台Sakura S买回来只能在街上跑跑,要下赛道的话,有两样东西是必须要先OP才行: 1)避震 原装避震用垫片调教,是难以准确设定车高的。作为未来竞速的投资,一套“绞牙”避震是无可避免的。这里需要周详一点的考虑,就是OP原厂避震,还是用别厂,若你本身已经有/或打算买别厂的话,就要留意避震行程问题,因为Sakura S避震行程比较短,要换上其他行程较长的避震(如TRF、Xray等)是需要OP前后油压板(4mm),价钱大概就与OP原厂避震差不多(都说厂家不是省油的灯)。此外,原装弹簧(5.5)是比较软,加上后轴油压板装在车尾而不是在波箱上(个人觉得是败笔),若用原装弹簧,加速时容易令车尾底盘触地,擦出火花。若不换较硬弹簧或增加anti-squat的话,大概需要把尾翼修小一点才能避免。 2)差速油 由于Sakura S使用前后牙差,原装2000度(应该是cSt吧)油只能适用于高turn马达,若马达低于11.5R,很容易出现出弯打滑(追弯心)的情况,需要把油的浓度按马达的动力相对提高,用5000度油(前后)配5.5R马达在比较多快弯的赛道上测试过,效果还可以,可以此作参考。 把上面两样弄好后,基本上车子可以下赛道跑了,跑得不好就弄其他的设定,例如推头甩尾便搞roll centre、downstop、camber之类。当一切都差不多还是嫌不够快?那便要考虑逐步升级吧,以下按个人推荐次序排列: i)摩打座 其实要换的是减速齿的托,但由于它是和摩打座一同出售,所以也就说是摩打座吧。个人感觉原装的塑胶托刚性不足,在减速齿高速转动时容易出现位移而扫齿,若频频扫齿的话,这个应该是元凶。 ii)波箱盖 由于波箱盖是用来连接camber连杆,在调整roll centre时会经常用到,塑胶波箱盖用久了螺丝接合容易松脱,影响性能,在OP的名单上应该排在前列。 iii)防倾杆 当然,防倾杆作为调车一个重要手段在原装车上没有包括是有点遗憾,但费用也不算贵,OP了令调车时可以有更多选择。 iv)二楼板 原装的二楼板在马达位置上有突出边缘,限制了马达安装位置,同时也限制了可用的最小马达齿,由于后差速和减速齿太接近限制了最大减速齿只能用到(64P)110齿,若想用上5.5R以下的马达便需要OP二楼板,才能安装较小的马达齿。 v)臂码 原装的塑胶臂码问题不大,但若有需要经常改动anti-dive或anti-squat或度数设定比较大的话,那就需要OP金属臂码配合波子使用了。 vi)底板 若嫌纤维板刚度不够,OP碳纤底板是很顺理成章的选择。 vii)波箱座 若已经OP了i)到vi),这个也换了吧,粉红色一致些,变身Sakura Zero也差不多完成了。 除了上述之外,Sakura S有两样质量极差的零件,建议有条件的话最好一开始就换掉,第一是螺丝,很容易滑牙,修得比较费劲;第二是连杆,也是很容易滑牙,令调教时非常麻烦。此外,当车速提升以后,对车子重心平衡有更高要求时,把传动皮带方向对调(反带)是无可避免的了,这时那个最可爱的电池带就不得不忍痛拆除了。 |
