JR-R1 使用说明书(1) 液 晶 显 示 亮 度 调 整 本发射机可调整液晶显示画面亮度,当发射机电源打开时,同时按住【 SEL 】及【+】二键,既可增加 亮度;同时按住【 SEL 】及【-】二键,既可减少亮度。 □ 系 统 模 式 选择系统模式,在打开发射电源的同时,须同时压按【 MODE 】键。当进入系统设定模式后,可用【 UP 】 或【 DOWN 】键选择所须之功能。 再按一次【 MODE 】键,既进入细部显示,可用【 UP 】或【 DOWN 】键在各功能之间选择,在一次压 按【 MODE 】键,回到系统模式。 (系 统 设 定 模 式 流 程) 【 INFO - DISP 】回到开机画面 【 REV.SW 】正逆转开关 可设定各个动作伺服机的正逆转向,三个动作皆可设定。 【 SEL 】键选择三个动作,按【+】或【-】键设定正 / 反转 。 【 FUNC.SEL 】设定各 开关 / 微调 所在地址 可依个人习惯自行设定各 开关 / 微调 所在地址【 SEL 】键选择五个微调,二个开 关,一个按钮。按【+】或【-】键设定功能, 【 CLR 】键关闭功能。 PS :各 开关 / 微调 功能无法重复。 按【 PAGE 】键可进入自订快速键功能。 可自行设定于快速设定模式( DIRECT MODE )中【 CUSTOM 】键为何种设定功能 【 Trim RATE 】 设定微调比率大小 可设定伺服机在微调时,可调角度多少【 SEL 】键选择三个微调。 按【+】或【-】键设定比率大小,【 CLR 】键清除设定。 【 MDL.NAME 】 模型名称设定 有 8 个位可储存,按【+】或【-】键选择英文 . 数字或符号 【 SEL 】键选择输入或空格,【 CLR 】键清除。 【 NDL Reset 】 资料重设 目前屏幕所显示模型名称,里面所有记忆,设定,名字将完全清除,回复原场设 定。【 CLR 】键清除 【 MODULAT 】 发射模式选择 可任选三种发射模式( SPCM/ZPCM/PPM ),按【+】或【-】键选择 PS :发射方式须视接收机型式来设定 【 Fail safe 】 锁控模式设定(仅选择 SPCM/ZPCM 时有) 接收机收不到讯号或受到干扰时,伺服机将固定在所设定的位置上。 SPCM :【 SEL 】键选择方向,油门或第三动锁控。 【+】或【-】键选择 HOLD 或 F.S. HOLD :干扰时,伺服机将固定在最后的位置上。 F . S . :干扰时,伺服机将固定在所设定的位置上。 选择 F.S. 时,把转向轮盘获油门板机固定在预定锁空地位置上,并同时压按【 CLR 】 键,设定完成。 PS :二项选择 F.S. 时,只有一项可设定位置,其它项目计算机将自 动设定为回归中立点。 ZPCM :【+】或【-】键选择 HOLD 或 1.0sec 或 0.5sec 或 0.25sec 秒数:干扰时, 几秒后伺服机将固定在所设定的位置上。 选择数秒后,把转向轮盘及油门版机固定在预定锁空地位置上,并同时压按【 CLS 】 键,设定完成。 |
JR-R1 使用说明书(2) 【 TRANSFER 】 资料传送 2 台 R - 1 之间互相传送车子设定资料。 PS :需另购 DSC 线。 【 PROG.Mix1 】 混控模式 1 可选择二个伺服机(动作)混控。 INH :不执行混控功能 【+】或【-】键进入混控功能 【+】或【-】键选择混控项目 【 SEL 】键选择主副混控动作 【 PAGE 】键选择项目 Rate :以拨杆动作为主,设定混控动作大小比率(+ - ﹪)同方向(- - ﹪)反方向 SW :自行设定此功能由哪一个开关来执行动作( ON 为全时执行) OFF SET :设定混控动作大小,动作完毕,回到中立点。 【 PROG.Mix2 】 混控模式 2 用法于模式 1 相同 【 TX MODE 】 发射机模式设定 Mode : EXPERT 高手级 : BEGINNER 初学者 (将有一些功能会消失) BUZZ TONE :预备三动选择(尽量不要更改原设定) Warning :开关使用警告功能(如果开关有设定特定功能) D.T.Disp :开机画面显示微调表示 □ 功 能 模 式 在打开发射机电源后,压按【 MODE 】键一次,既可进入快速设定模式屏幕会显示并闪烁【 DIRECT MODE 】 而快速设定模式以【橘色字】为主。 【 NODE.LIST 】各功能显示 【 M.SEL 】模型名称设定 【 ST.EXP 】转向曲线 【 TRVI.ADJ 】 伺服机角度大小设定 【 TH.CURV 】油门煞车曲线 【 TRIM POS 】各微调图标 【 INFO 】 回开机画面 【 CUSTOM 】(于系统模式中 【 FUNC.SET 】自行设定) 压按【 MODE 】键二次,既可进入功能设定模式进入功能设定模式后,可用 【 UP 】或【 DOWN 】键选择 所需之功能。再一次压按【 DOWN 】键,既进入细部显示,可用【 UP 】或【 DOWN 】键在各功能之间选择,同时压按【 UP 】或【 DOWN 】键回到开机画面。 【 D/R&EXP 】 转向曲线 调整转向伺服机在行程中的反应速度 【+】或【-】键设定数据。 EXP 数:+越大反应越快速 -越小反应越柔和 可用功能开关设定 2 组曲线记忆。 【 Sub Trim 】 伺服机中立点调整 【 SEL 】键选择伺服机,【+】或【-】键设定伺服机中立点。 【 TRVL ADJ 】 伺服机角度大小设定 调整伺服机角度大小,【 SEL 】键选择伺服机,【+】或【-】键设定数据。 可调单一方向,用拨杆转动既可。 【 THRO Hold 】油门煞车钮设定 可设定利用按钮来做油门 / 煞车钮设定,【+】或【-】键设定数据决定 F 油门多少 或 B 煞车多少。 PS :必须到系统模式中【 FUNC.SEL 】把按钮设定为( THRO Hold )后,此功能柴会 有,「但是【 TIMER 】功能会消失,要注意」。 |
JR-R1 使用说明书(3) 【 THRO CURV 】油门煞车曲线 调整油门煞车伺服机在行程中的反应速度,【 PAGE 】键选择油门【 Forward 】或煞车 【 Brake 】。油门【 Forward 】有三段可以设定,【 SEL 】键选择三段阶以及 EXP (是否 使输出数据(曲线图)圆滑。)【+】或【-】键设定数据或 EXP 开、关 、回原厂设定。煞车【 Brake 】设定与油门设定方法相同 油门及煞车可用功能开关设定 2 组曲线记忆 【 SPEEO ADJ 】伺服机速度调节 设定伺服机转动于回复的速度,【 PAGE 】键选择转向伺服机转动( Turn )或回复 ( Return )或油门伺服机转动( Turn ) ( SEL )键选择( Put )( Low )( H i )【+】或【-】键设定数据。 ( CLR )键清除、回原厂设定( INH 为最大值)。 ( Put ) 设伺服机行程多少要实行速度调节。 ( Low )已设定行程之内来决定伺服机快慢。 ( H i ) 已设定行程之剩下的部分来决定伺服机快慢。 可用功能开关设定 2 组设定记忆,伺服机速度调节,以原伺服机最快值为准。 【 A .B .S . 】 A .B .S 煞车 【 SEL 】键选择项目,【+】或【-】键设定数据,【 CLR 】键清除 Swing :震动快慢设定 Pattern :震动方式 Delay :动作延迟时间设定 SW :选择用那个开关做切换或一直实行( NO )。 Start :设多少煞车行程后, ABS 开始作用。 ST.mix :在 煞车时用方向盘的行程比率来决定 ABS 动作于否。 数据为+值时,会变成正常煞车再煞车十转方向盘后, ABS 开始动作。 数据为+值时,在 ABS 煞车时转方向盘后, ABS 停止动作会变正常。 【 IDLE UP 】 定速开关设定 用开关( IDLE UP )来设定固定的油门或煞车位置,【+】或【-】键设定数据 F (油门)或 B (煞车)。 【 QUICK TH 】快速油门 / 煞车设定 把油门拨杆当作开关用,决定拨杆一激活,油门要开多少及煞车多少 【 SEL 】键选择项目,键选择油门【 Forward 】或煞车【 Brake 】 【+】或【-】键设定数据 【 T I M E R 】计时设定 有单圈计时, 100 圈计时记忆,使用累计时间【 PAGE 】键选择( Lap/Up/Down ) 圈数计时或( Lap ) 100 圈计时记忆或( INTEC - T )使用累计时间。 ( Lap/Up/Down )圈数计,【+】或【-】键选择计时方式或调整 ( I N H )停用状态 ( Lap Timer )圈数计时(可计忆 100 圈) 【 SEL 】键选择项目 ( Start ): 选择 按钮计时( PUSH B. )起跑计时( TH .AUTO )按钮停止。 ( ALARM ): 设定预计跑玩时间(时间到后,按钮后停止计时记忆)。 ( Navi ): 设定每次按钮后再次警告声时间。 ( UP Timer )单圈计时 【 SEL 】键选择项目 ( Start ): 选择 按钮计时( PUSH B. )起跑计时( TH .AUTO )按钮停止。 ( ALARM ): 设定警告时间。 ( Down Timer )倒数计时 ( Start ): 选择 按钮计时( PUSH B. )起跑计时( TH .AUTO )按钮停止。 【+】或【-】键选择调整倒数时间。 ( Lap ) 100 圈计时记忆 【 SEL 】键选择查看 100 圈计时记忆或( Calc )资料分析,【 CLR 】键清除。 ( Calc )资料分析:( Start :目前圈数)( Total :圈数时间总计)( Average :平均时间) ( Lap ) 100 圈计时记忆 【 SEL 】键选择查看 100 圈计时记忆或( Calc )资料分析,【 CLR 】键清除。 ( Calc )资料分析:( Start :目前圈数)( Total :圈数时间总计)( Average :平均时间( Best :最快圈数)。 ( INTEC - T )使用累计时间 目前使用的开机时间,【 CLR 】键清除记忆。 【 Model SET 】模型选则 / 资料拷贝 可选 10 台车名资料以及车子资料互相拷贝,【+】或【-】键选择车名。 【 PAGE 】键选择资料拷贝,【+】或【-】键选择新车名,【 CLR 】键清除记忆。 【 POS. 】伺服机工作情况图标 用图标来显示各伺服机微调情形以及伺服机动作情况,【 PAGE 】键选择项目。 |
