[电子设备] 小白请教B6问题
查看: 1116|回复: 3| [复制链接]
纪念逝去回忆 长老 Fans 发消息
发表于 13-7-20 16:03:49 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古兴安盟
请教下,在用B6 给双天2S  35C 锂电充电的时候 用多少伏的 交流电,
piggypf 超级元老 发消息
发表于 13-7-20 17:25:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
没人用交流电给电池充电的……
变压器(火牛、电源)接上后,连入B6的电流已经是直流了。
至于电压……国内市电是220V的,市面上售卖的变压器(火牛、电源)基本都是220V的,若是110V的卖家也会做相应介绍。
至于B6设置到几V,锂电是不用设置电压的,选择2S再选择电流大小即可。
至于充电电流的计算公式如下:
容量/1000/2=X,单位为A,也就是充电器使用的单位。举例如下:
电池容量为4000 mAh,则除1000后得到4,单位为A,再除2,得出充电电流为2A。
而根据以上公式,使用2A来充一块4000mAh的电池,就是0.5C充电(2/(4000/1000)=0.5C),C是个基数,不是实际代表的数字,要根据电池容量换算。
以上只是保守充电电流,能保证不伤害电池(长期小电流充电也会对电池造成不可逆的损伤)。实际操作中会适量增大C数来达到快速更新的目的,尤其在专业级的比赛,通常都使用2C以上,2C是什么概念?再拿刚才的4000mAh电池来说,2C就是:容量/1000X2,得出结果是8A的充电电流。
已经尽量简短,希望对楼主有帮助。
piggypf 超级元老 发消息
发表于 13-7-20 17:26:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
补充一点很重要:
B6充1S以上的电池使用的不是LIPO CHARGE选项,而是LIPO BALANCE。
纪念逝去回忆 长老 Fans 发消息
发表于 13-7-20 17:36:51 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古兴安盟
piggypf 发表于 13-7-20 17:25
没人用交流电给电池充电的……
至于电压……国 ...
万分感谢,不懂在来问你,
