[电子设备] 电调设中位后,马达全速运行问题
查看: 1301|回复: 3| [复制链接]
JS/He 高级 Fans 发消息
发表于 13-7-19 11:32:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有些模友在设定没门行程后,电调上电,电机全速运行。这时不要急于判断电调问题,需返厂维修。
先做如下检查:
1)油门中点跟油门最大点是否调成一样了,假如设成一样,开机是会全速的;重新设定试下。在有时操作比较快时,先按按键再
   扣油门(当时可能你没意识到),这时电调记录的,是按按键时的油门位置,而此位置极有可能就是位门中点附近,而油门
   中点电调识别是有段区域的。
2)接收问题,接收不能正常发送信号了。这一点,模友只能是有条件(有其他备用)才能试了,不然也不好确认。确认不了的
   话,寄回厂家,厂家是可以确认的。
以上两点若能确点没问题,那应该就是电调问题了,不过可能性较小。
聿修厥德 金牌 Fans 发消息
发表于 13-7-19 12:45:48 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
所以最好两个控,两个接收
JS/He 高级 Fans 发消息
发表于 13-7-19 12:49:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
聿修厥德 发表于 13-7-19 12:45
所以最好两个控,两个接收
米多的话,那当然了,{:soso_e113:} ...
piggypf 超级元老 发消息
发表于 13-7-20 17:11:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
2.4G设备下,无刷电机全速运行可以断定是电调中位设定错误。
JS/He  有些控的失控时也会全速了,要看控的设置!  发表于 13-7-20 17:41
