[遥控设备] 遥控中位问题
查看: 2541|回复: 9| [复制链接]
JS/He 高级 Fans 发消息
发表于 13-7-19 11:12:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
经常有些模友提到,车子在中位时,怎么车子还缓慢的向前或向后跑?重新校准油门行程,短暂内似乎好了,可过段时间可能问题依然存在。有些模友怀疑电调有问题,寄回厂家维修,可是厂家检测却正常。出现这种现象一般是控的质量稍差,控的中位虚位太大引起的,或者同一点发送的信号不稳定,或者接收机传送信号不稳定,总之是送到电调的油门信号不稳定。比如中点,本来设的电调中位为:高电平为1.47~1.53MS区间认为是中点,而控在中位时,接收机有可能送到电调的信号高电平却为1.45MS,这样车子就缓慢倒车了;若接收机送到电调的信号高电平为1.55MS,车子就缓慢前进了。解决这种现象的办法是,把电调的油门中立点区域宽度设大点,比如好盈电调有:%6 、9% 、12%选择,如附图所示。
GAMOlover2 终极 Fans 发消息
发表于 13-7-19 12:32:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
LZ讲得很有道理,油门中立区域除了针对这样的情况有帮助外,对于手抖而造成的误操作也是很有帮助的
聿修厥德 金牌 Fans 发消息
发表于 13-7-19 12:36:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是,这是一个最简单最有效的解决办法。只是可能会导致倒车不灵。所以可以配合设置控上面的增加倒车的输出幅度
JS/He 高级 Fans 发消息
发表于 13-7-19 12:38:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是的,多谢补充,多给大家解决问题!{:soso_e100:} ....
JS/He 高级 Fans 发消息
发表于 13-7-19 12:39:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
聿修厥德 发表于 13-7-19 12:36
是,这是一个最简单最有效的解决办法。只是可能会导致倒车不灵。所以可以配合设置控上面的增加倒车的输出幅 ...
的确是的,你讲的有道理...{:soso_e100:}
烧焦蛋炒饭 中级 Fans 发消息
发表于 13-7-19 16:38:30 |显示全部楼层 来自: 中国福建南平
为什么7通道的飞机遥控     和4通道的车遥控价格差不多啊
飞机的遥控距离远通道多。拿来玩车行不?
sagat 超级元老 发消息
发表于 13-7-19 17:02:09 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
飞机的遥控距离远通道多。拿来玩车行不?
基本上可以,看你用的习不习惯而已。
聿修厥德 金牌 Fans 发消息
发表于 13-7-19 20:50:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
飞机的遥控距离远通道多。拿来玩车行不?
选一个好一点的飞机控,实际上没有问题。就是操作习惯的问题
piggypf 超级元老 发消息
发表于 13-7-20 17:13:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
很正确,很专业~!
所以一般情况下,中端设备使用宽油门中位以避免可能出现的未知问题。
烧焦蛋炒饭 中级 Fans 发消息
发表于 13-7-20 17:31:14 |显示全部楼层 来自: 中国福建南平
sagat 发表于 13-7-19 17:02
基本上可以,看你用的习不习惯而已。
谢谢,版主和楼下的帅哥。
