本帖最后由 海边的闹仔 于 13-7-24 02:02 编辑 夜班无聊中 反正是不能睡觉 顺便就带了基友新入的TEH DIB帮他装车算了 这次装车拍了很多照片 也算一次装车作业吧 上图 开包 还是向来简单的包装啊 一共9包东西 今晚的时间就靠这堆东西消遣了 由于忘了带胶水。。。只好跳过step 1,先从波箱动手了 目测桌子挺平的。。。先把波箱按在桌子上锁住 锁好后的波箱 目测还行 两组波箱都锁好后,如图把波箱倒过来 按住底盘锁到底盘上 论十字交叉法的重要性。。。1234按顺序上螺丝 先上到80%紧 再4321全部上紧 波箱锁好后。。。。底盘平吗? 接下来装后电池架,发现放托皮带的轴承的地方偏窄 似乎有点飞边,小锉刀伺候 打磨一下之后装完发现轴承顺滑,问题不大。 接下来是中波箱。。。这里装的有点快,忘了拍几张照片了。。。反正。。还是交叉上螺丝就是了 说明书没有告诉你的事情之1 大轴的小轴套其实要在这里剪下来的 上皮带齿。这里很多人会忘了一件事:一定要先把两条皮带穿好啊~不然装到后面就得重新拆了穿 接下来是转向组件 配的这个T帽螺丝偏长呢。。。不过倒是不影响使用,这点比mission D的好,T帽套在胶件里面很恰好,不松不紧,不影响转向组的顺滑度,问题不大。 接下来是转向组的轴承,配了两片小垫片,如图垫在轴套上,perfect 说明书不会告诉你的事情之2 有没有发现这个件。。。好像跟图里不怎么一样呢??不过还好问题不大,可以用 转向组的最后一步。。。嗯,记得一定要先穿皮带~ 接下来就是把中波箱和转向组先固定到前波箱上去 还是十字交叉法 固定住中波箱 接着上好二楼板 看看 还算挺平吧?问题不大 接着整 这次米神弟弟标配了。。。塑料头单和塑料尾直?!擦。。。质量比mission D的那对塑料垃圾好太多了。。。我至今还记得米神帝的珠差和尾直,直接被我丢了 装大皮带齿。发现大皮带齿套进去头单的时候很紧,几乎套不进——开孔器伺候!直接把中间的孔开大 然后再利用小螺丝规正大皮带齿 接着是偏心轮。。。一样要剪下来。。。不过水口一定要削掉~ 装好皮带 上波箱盖——发现皮带有点紧。。。好吧 调整偏心轮的位置 我是让最短的那个方向朝着小皮带齿的方向的(或者说 图上的螺丝的位置) 装到这里基本上拉拉杂杂车体主要的东西就装完了。。。 这包配件一拆开。。。一眼就看出来了。。。这都是MISSION D的件啊。。。厂家也真够省的了。。。 装悬挂部分。转向杯需要打磨上下锁螺丝的两个面 锁转向杯上方的球头螺丝是长螺纹的。。。 而锁在波箱上的拉杆球头,是银色的短螺纹、。。。这里我开头还装错了 漫长一夜。。。最终的成果!~~ 要先去睡了。。。未完待续。。。 |
本帖最后由 海边的闹仔 于 13-7-19 21:18 编辑 施工ING 玲珑5600mah 毫无压力 双天5200mah 微微怀孕结果中间顶起来了一点点 小改 解决了皮带紧的问题顺便把电池位抬高了1mm 这样下来厚点的电池也无压力了 皮带紧的问题症结找到,对比了DIB RS的中波箱之后发现,原因是中波箱的大轴位置被抬高了1mm 解决办法有2 1. 中波箱底部整体打磨掉1mm 2.前后波箱底部加垫1mm垫片,抬高前后波箱 考虑之下。。。还是选择了办法2. 不过,不管是办法1还是办法2,中波箱上飞出来的两条锁到前波箱的位置都要打磨掉1mm才可以。。。 就是这里需要打磨。。。 此外,二楼板也要垫1mm垫片以修正前后波箱抬高带来的落差 加垫的1mm垫片*4 关于前CVD和转向杯的虚位,今天在CVD的PIN和轴承之间加了7*5*0.1的垫片*4/边,现在前轮CVD没有了左右串动的虚位了 完美~ 未完待续 |
