本帖最后由 sterwars 于 13-7-16 16:22 编辑 周末就要比赛了。把车车搞漂亮点。去和日本人较量较量。 这次的几样东西只是在原本的基础上改进了一些地方。 装车试试。 转向组之前我们用TS-2122的时候。后面用拉杆来调节阿克曼 现在他改变了设计。用金属设计了一快。可以调宽度的。 做工还可以。上面有卡齿。 用的是两面法兰轴承。夹的比较紧(紧男人都喜欢) 虚位只有轴承内圈导致的。总体90分吧。 转向组和法兰轴承结合的地方设计了凸起来的地方。这个设计大家都知道。就不说了。 地盘磨一些地方可以让转向组行程更长。但是最后装出来。发现不需要磨。还有位置可以走 转向套件。CVD用了R31的CVD。让CVD更深入转向内。 让转向的中心点更靠近轮心。 C座是8度的。转向杯也是8度的。转向被上下螺丝成斜角。 打转向的过程中。自动出CASTER。这个设计在OD之前的给DRB出的转向上已经有了。 这次只是CVD更深入转向杯了。轮子的搬动距离少了。 特别要注意的是。C座的上下螺丝。要用M3*5的。不能用6的。如果用的会顶到轴承。 顶爆轴承。特别特别特别要注意!!!!!!!!!!!!!! 装出来后。调教转向大小。和阿克曼是每个人最不想碰到的。 配了几次。最后选择了。这些孔。可以给大家借鉴。 最后其实比较蛋疼的就是已经有C座了。我还用TYPE C的上摆臂。 这里要注意就是要和孔位成一条直线。 后杯也不错。上面有4个孔可以调节拉杆的长短。下面有个孔。可以降低滚动 这周要好好调车了。准备比赛了。 |
