[遥控设备] 求助4PKSR怎么设置失控保护啊?
查看: 2509|回复: 12| [复制链接]
zhujindi110 元老 Fans 发消息
发表于 13-7-13 17:14:02 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我到F/S的选项里但是不能调舵机的量怎么办???
发表于 13-7-13 18:34:22 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
进入F/S     TH油门通道   方向键移动光标到 TH 下面的 0FF  按+或- 选择F/S 再向下移动光标到 0%  将油门板机推到刹车位置《注意别松手》然后同时按+键和-键 再向下移动光标到 *BATT— F/S(TH) 按+或-选择ACT开启失控保护。 哈哈 设置完成 关闭遥控看看舵机是否立即变成刹车状态  以上是油车设置  电车失控保护 0% 《即空挡位置》直接开启失控保护就可以ACT      RX是低电压保护    自己找到了答案自己回答。
fky1532 终极 Fans 发消息
发表于 13-7-24 14:56:48 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zhujindi110 发表于 13-7-13 18:34
进入F/S     TH油门通道   方向键移动光标到 TH 下面的 0FF  按+或- 选择F/S 再向下移动光标到 0%  将油门 ...
把手处的震动怎么搞啊,我一直搞不好,4PKSR
{:soso_e113:}
发表于 13-7-24 14:59:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你说具体点,要搞什么的震动,我只知道低电压会震把。
fky1532 终极 Fans 发消息
发表于 13-7-24 15:06:58 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
就是那个低电压震动怎么设置呢?最好能详细点点
还有就是开机的时候也有震动呢
发表于 13-7-24 22:12:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有就是开机的时候也有震动呢
开机我没震动啊,低电压震动可以关的,在菜单1里面STSYM里面你几个选项看下有的
fky1532 终极 Fans 发消息
发表于 13-7-24 22:20:22 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
能具体给说说么,字数你妹啊
发表于 13-7-24 22:27:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
fky1532 发表于 13-7-24 22:20
能具体给说说么,字数你妹啊
具体的震动功能在菜单2 的VIBRA里面可以调整
fky1532 终极 Fans 发消息
发表于 13-7-24 22:43:59 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好的,谢谢了,还有就是,如果车上的接收电快没电了,控会提示不
发表于 13-7-25 20:03:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个属于失控保护里面,要把控的失控保护开开里面有设置电压低于多少时停止。 F/S里面
