好盈电调的区别
查看: 4223|回复: 5| [复制链接]
tzh081320 金牌 Fans 发消息
发表于 13-7-10 22:48:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好盈的120a有感短卡电调和120a的有感v2.1电调有什么区别?除了turbo以外,还跟v3.1有感电调有什么区别?turbo有什么用?平跑用短卡电调好吗?
dlpcym 终极 Fans 发消息
发表于 13-7-11 10:52:29 |显示全部楼层 来自: 中国上海
路过,也想深入了解,期待高手的回帖。
zhujindi110 元老 Fans 发消息
发表于 13-7-11 11:47:19 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
V2.1与V3.1区别在于V3.1体积更小重量更轻,用于电房可以轻量化车身,V3.1还有程序上是独立的如果要设置V3.1的电调那设置卡的程序必须刷到V3.1的,但V2.1电调程序普通程序的设置卡也能设置。
zhujindi110  短卡电调没用过所以不知道。  发表于 13-7-11 11:48
跑啊跑啊跑 中级 Fans 发消息
发表于 13-7-11 17:59:50 |显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
turbo好像是给车突然暴力加速
ihappy169 超级元老 发消息
发表于 13-7-18 16:25:23 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
短卡电调要大几圈。。。平跑电调小好多的。
JS/He 高级 Fans 发消息
发表于 13-7-18 19:26:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1、V2.1和V3.1主要为1/12、1/10电房电越而设计;V2.1跟V3.1除了硬件上的区别外,软件也差异极大。V2.1为好盈二代程序,
   V3.1为好盈三代程序,主要区别如下:
   1)三代具有多种模式,modify ,stock ,零进角闪灯等等,一个固件程序适用于多种场合,二代程序需要分别刷不同的固件
      版本而不太方便。
   2)三代程序可以设置的参数更多,更细致,实现各种功能。
   3)三代具有数据记录功能;记录运行中电调的最高温度、马达的最高温度、电池最低电压、马达最高转速4个参数。
2、SCT电调主要为短卡设计,因短卡一般采用多极(4级,6级电机),多极电机比二极电机磁场干拢大多了,所以程序上不建
   议开Turbo,所以好盈的SCT程序没有Turbo功能。
平跑一般是二级电机,SCT也可以驱动的,但没有动态的boost进角功能,及Turbo进角。平跑建议还是用平跑电调吧,米不多用V2.1,刷Stock程序也错的;米多用V3.1喽,参数更多,更细致,实现各种功能,电调一步到位。{:soso_e100:} ....
