意大利DK 论坛元老 发消息
发表于 13-7-2 22:18:34 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
很久很久以前,整理过一个关于设备的一个教学贴,那时候真是无比狂热啊,怎么折腾都不会累啊有木有!!!
最近工作忙了,也很少玩车了,看着爱车在角落里静静地落着灰,阵阵心酸啊~
前些天给朋友装完车,就一直在指导他如何玩漂移,回头看看坛子里,同样的问题也有不少,就琢磨着整理一下关于漂移手法的帖子,不知道算不算教学贴,总之,您要是在我发的帖子里学到点东西,我就很开心了,要是没学到东西或者觉得我的经验有一些错误的地方,也请指出来,毕竟玩漂移就是要互相交流嘛~哈哈~
作为新手,你是第一次接触RC,各项属性都不熟悉,包括你对车架、遥控器、电子设备和车壳之间的配合的关系不是很清楚,必然导致车子不听话。
首先,你要了解你手里所有设备的用途:
车架——承载所有必要设备的平台。车架最重要的参数就是精度,最大的问题就是虚位,如何了解精度和虚位?精度是车架零件的精准度,精准度高,零件的配合越默契,车架的顺滑度也就会高,一般车架的精度是有厂商决定的,但也可以经过OP来提高精度。虚位是活动零件间隙超过可用范围的一个简称,活动零件之间必然会有间隙,没有间隙的话就和固定零件一样了,但是这个间隙是有一个度的,超过这个度,就是虚位了,虚位大,就会影响整个车的性能。精度和虚位是一个成反比的关系,精度越高虚位越小,解决了高精度,虚位自然就会减少。
舵机——负责专项的设备,由于漂移是一个对转向要求很高的运动,所以,一个好的舵机往往可以起到决定性的作用。因为漂移需要经常的调整方向,所以舵机的反应速度就是他的关键点,多级速度越快,舵机反应时间越快,你在固定时间里调整转向的机会就越多。
电调、马达——这个不需赘述,整个车架的动力部分,没有他,你的车就动不了。所以你对你动力系统的了解度,就成了漂移的关键。作为一个Drifter,你要了解你的油门开到多少才适合你的车架,往往一套动力,在每个车架上的契合点都不一样,对于每个人来说也不一样,这就需要你寻找一个最适合你的那个点。
车壳——这个部分往往属于亮骚的部分,但是不知道大家注意没有,你裸奔和上壳漂的时候感觉是不一样的!不只是声音不一样,操控上也有细微的区别。因为车壳也是有重量的,车架每承受一个单位的重量,他的操控感觉就会不一样。而且,套上车壳之后,整个车的平衡性和重心就随之改变,每个车壳也有每个车壳的特性,大小,硬度,重量,扭动性,风阻,这些都是一些很细微的东西,但是如果你想成为高手,每个细节都不要放过
遥控器——终于说到这个最重要的部分了,他就是你的方向盘和油门,你要彻底的了解他,要弄懂他上面的所有的按钮,所有显示所代表的功能,别觉得看说明书很跌份,熟读说明书,能让你事半功倍。至少,你要了解如何调整舵机和油门的中位,以及舵机油门的开度。其他的,就看说明书吧,说明书上说的比我详细~~~
了解上述部分,就该进入到下个环节了
找到漂移的感觉
新车到手,每个人都会兴冲冲的去试车,试车的重点在于找到上述部分的契合点,也是决定你对漂移的兴趣程度。
因为是漂移,轮胎都是会非常硬的,抓地力很小,车在运动中往往属于一种可控的失控状态,新手往往找不到车架失控状态下的可控点,所以会觉得难漂或者不好漂,但这也是漂移最迷人的地方。
个人认为,试车的时候第一步你先要了解你的动力和转向部分的极限,这样你才会知道,你的车的极限在哪里。之后,尝试各种开度的油门和各种角度转向之间的关系,找到最容易起漂的时机。最后,漂大弯。大弯一般都是很好漂的,不要以上来就漂小圈,小圈是非常需要技术的,而你往往会失败,失败次数越多就会越考验你对漂移的狂热程度,所以很多人都因为漂小圈漂不好而放弃。漂大弯往往会给你带来一种成就感,因为漂大弯很容易,也没有太多限制,你找到漂移感觉的机会就越多。而漂大弯就是为了找到漂移的感觉,何乐而不为呢?
如果你找到了漂移的感觉,那么恭喜你,可以进入下个环节了
漂圈
漂大弯找到感觉之后,相信你对你的车架已经有了一定的了解,知道怎么进入漂移的状态,大概了解如何操作会结束漂移。这个时候就可以试着漂圈了,尽量保持着圈的完整度,圆度,漂的越圆,你离进阶就更近一步了。当你能飘出一个漂亮的圆的时候,就可以尝试逐渐缩小圆的大小了,漂圈的大小是由油门和转向配合决定的,这一步尽量要去做,这是你继续了解车和漂移的一个过程,尝试的越多,你对车的了解就越透彻。这一步切勿贪快,打稳基础,以后才会漂的轻松。
当你能以最小直径飘出一个圆的时候,试试下面的方法
定点漂的时候,有两个训练,
1、恒定油门,使用转向控制漂移
2、恒定转向,使用油门控制漂移
一般来说,定点漂移的重点是要维持车身漂移状态,这两个训练就是锻炼你维持漂移状态的时间长短,训练1相对比较简单,方向调节往往更容易调整车身状态。训练2重点在于寻找动态重心,找到动态重心并能随心所欲的只用油门调整车身状态的时候,那么基本上你就是神操作了(记得文太带着祐一下秋明的时候吧~)
如果你能顺利通过上述训练,恭喜你,可以脱离枯燥的漂圈了~亲~
漂八字
八字的精髓在于改变车身的漂移状态,车如何从一个稳定的漂移状态下进入另一个稳定漂移的状态,这就是漂8字所要训练的
无论正胎反胎,改变车身漂移状态的方法有两种——改变方向和改变油门,但通常是二者共存。这里的训练基本和上阶段训练一样,区别在于尽可能小的利用某一方面带来的改变,直至随心所欲
漂好8字,那你就可以出师了
说了这么多,如果你能一步一步做到,或者是从我的经验里学到一些东西,我会倍感欣慰~O(∩_∩)O哈哈~
其实每个人的漂移手法都不一样,这个帖子我也只能是给你指条明路,至于今后怎么走,就靠施主自己了~老衲只能帮到这了~
断裂的头骨 终极 Fans 发消息
发表于 13-7-2 22:25:40 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
全中!~!!!!!!!!!!
意大利DK 论坛元老 发消息
发表于 13-7-2 22:26:36 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
貌似和置顶贴重了............原谅我吧,老衲基本不怎么看置顶帖...........
埃文塔多 论坛元老 发消息
发表于 13-7-2 22:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我到觉得裸车跑和带壳跑最大的差异不是车壳的重量
而是无车壳后的视觉不适应性造成对姿态判断的影响.
zxjorjoy 长老 Fans 发消息
发表于 13-7-2 22:50:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我也有同感
chenc6688 元老 Fans 发消息
发表于 13-7-3 01:14:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
前排
Enigma 论坛元老 发消息
发表于 13-7-3 02:24:11 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我也就拿着有刷的123瞎漂,小圈勉勉强强,就是没办法精确地绕着定点漂小圈~~~
木瓜豆芽 中级 Fans 发消息
发表于 13-7-3 03:57:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
学习了    必须顶
阿隆索 长老 Fans 发消息
发表于 13-7-3 07:32:12 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
{:soso_e113:}{:soso_e113:}
极地之冰 元老 Fans 发消息
发表于 13-7-3 08:09:35 |显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
学习了。。。看来各个阶段都需要经历啊。
