Helloway RC 新手 发消息
发表于 13-6-27 18:06:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
物理中说滑动摩擦力,静摩擦力与接触面大小无关,与粗糙程度和压力有关,那为什么要用宽胎和光胎呢。。直觉上感觉没错,但和理论不一样啊。。。希望懂得讲一下
strongluk 金牌 Fans 发消息
发表于 13-6-27 19:29:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
打滑才是滑动摩擦力 ,大部分行走是静摩擦力。楼主还有,你忽略了胶胎是热熔的。
E47085 超级元老 发消息
发表于 13-6-27 19:44:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
初二的知识。。。
凡阿特  Alan正好上初二呢,哈哈  发表于 13-6-27 22:32
tustar0058 终极 Fans 发消息
发表于 13-6-27 20:04:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
    首先车在跑的时候轮胎和地面有滑动摩擦的话,轮胎就是打滑。
    其次现实中,轮胎和地面不是百分之百接触,材料表面有非常细微的孔,地面也不是经典力学里面的平整面,有接触才能有摩擦。
    车在行驶中地面阻碍轮子转动产生逆时针力矩,加速时马达功率增大,轮胎转速变高,轮胎沿顺时针方向力矩增大,为了达到力矩平衡,地面对轮胎的阻力越大,静摩擦力增大,从而牵引力增大,减速时相反。轮胎是可型变的东西,行驶中空气动力学对车身所产生的下压力也会增加轮胎的接触面积,从而达到在不增加车重的情况下得到更多的摩擦力,所以竞速车都使用低风阻高下压力的车壳。
    明白以上的内容后再来说你的问题:
    1、轮胎越宽,与地面的接触面会越大,行驶的阻力越大,可以提供更大的抓地力,这就是为什么驱动轮比从动轮要宽的原因,再结合前面的内容就是你要的答案了;、
    2、光胎是为了增加与地面的接触面积,也是为了提高抓地力。真车轮胎有纹路是要考虑到排水问题,假若平面轮胎和水接触而与地面分开了,轮胎与水的摩擦力远小于和地面的摩擦力,这就是雨天积水多的地方车容易打滑的原因。还有模型光胎叫热融胎,会随着摩擦温度变高,表面会融化,增大与地面的接触面积,从而提高抓地力。还有一点猜想是轮胎转动时与地面产生挤压,会使接触面积增大,热融胎读数越大,形变越小,接触面积相比低度数轮胎小些,从而影响轮胎的消耗,所以一般低度数胎会比高度数胎要消耗的快些。
    以上仅为个人理解,不对的请指正。
tjchen2008 超级元老 发消息
发表于 13-6-27 21:33:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
怎么会是滑动摩擦呢= = lz初中生?
sllzhlv37  要分类讨论的 不过热熔胎就比较难判了 掉胶到底算什么呢  发表于 13-6-27 23:07
看到尾灯算你赢 高级 Fans 发消息
发表于 13-6-28 00:21:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
ddddddddddddddddddddddddddddddddddd
快乐老马 论坛元老 发消息
发表于 13-6-28 01:08:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了
木瓜豆芽 中级 Fans 发消息
发表于 13-6-28 03:01:37 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
今天太还没有怎么跑就平了   国产的就是不行............
