求教兴耀华16车
查看: 4263|回复: 14| [复制链接]
XNY 长老 Fans 发消息
发表于 13-8-3 20:08:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
你确定电机没问题? 或者说电机没扭力?  检查传动系统和动力系统
动作要轻要缓 高级 Fans 发消息
发表于 13-8-12 21:06:30 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
电机坏了,里边那个转子坏了。
曾文生 长老 Fans 发消息
发表于 13-10-4 13:37:43 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不知道楼主的问题解决了吗?    我的兴耀华平跑1/16 相同的电机, 一样是可以空转但转速不高,放到地面就跑不了了.
换了另一辆车相同兴耀华40A的电调试了试问题依旧,似乎应该是电机的问题.
那位有经验说说 应该怎么办, 这个电机还有救吗?
叫我苍老师 元老 Fans 发消息
发表于 13-10-5 20:10:39 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
给你说过办法  你把车放在地上顶着东西不要车跑   然后加油门看看中差转不转  要是不转的话   只有一个可能  就是你的电机磁铁和轴分开啦 不想麻烦换一个马达  想修的话就是把电机拆开磁铁去掉  用锋利的东西在轴上砸几个印子 不要太深要不然磁铁可能会爆  然后把磁铁压回去  最好用专用的压力机   没有就用台虎钳   在没有的话就用锤砸   分量自己决定    不专业玩越野 但是碰见过这样的情况    要是不是这个可能那我也不知道啦~
曾文生 长老 Fans 发消息
发表于 13-10-6 11:11:32 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
叫我苍老师 发表于 13-10-5 20:10
给你说过办法  你把车放在地上顶着东西不要车跑   然后加油门看看中差转不转  要是不转的话   只有一个可能 ...
我把马达拆下来,全油门时用手都可以捏住马达齿.
楼上说的有道理,看来只有把马达拆了看看,  感觉这个马达非换不可了, 晕,才跑了不到20块电{:soso_e111:}
叫我苍老师  按我说的弄一下 比新买的更可靠的 的  发表于 13-10-6 15:17
