Liumo86 金牌 Fans 发消息
发表于 13-6-24 15:00:38 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
请问汽车装潢里买的喷汽车划痕的可以喷T8E车壳吗,还是必须要买模型店的田宫喷漆呢?本人第一次装车,求老鸟解答,
发表于 13-6-24 15:04:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
必须要买模型店的PC透明胶壳专用喷漆!
骑着小鱼去游泳 高级 Fans 发消息
发表于 13-6-24 22:17:53 |显示全部楼层 来自: 中国天津
可以测试附着力,反正附着不好,也可以擦掉.比如用边角等测试一下。
问题不大.
没什么是专用的,除了价格.
油漆这东西,颜料,成膜物质(树脂),溶剂(挥发用)助剂(如分散,流平剂等)
没什么专用,影响附着力的只是树脂,好坏是有区别的,所谓模型专用也不是用的最好的材料.
发表于 13-6-24 22:53:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
问题不大.
没什么是专用的,除了价 ...
PC材料绝对要用专用喷漆,因为一般市面能买到的喷漆,都只是硝基喷漆,用在PC车壳上,一撞就会片片脫落,,说真!你自己有试过五金店购买的喷漆,用在PC材料车壳上吗?
还有测试要付出不少的学费,购买不同的喷漆测试附着力的,到不如一步到位购买30多元一罐的PC专用喷漆,绝对会附着力高也不脫落!
骑着小鱼去游泳 高级 Fans 发消息
发表于 13-6-24 23:18:27 |显示全部楼层 来自: 中国天津
rave1010hk 发表于 13-6-24 22:53
PC材料绝对要用专用喷漆,因为一般市面能买到的喷漆,都只是硝基喷漆,用在PC车壳上,一撞就会片片脫落, ...
LZ有现成的喷7,可以测试一下.用车壳边角,没有增加成本.
至于涂料原料的问题,成膜物质有很多种,不可一概而论.
模型玩的是心情,不是金钱的堆积,不是抵制模型专用,抵制的是模型专用下的高昂价格,以及过分的商业利润,和品牌溢价.
如今,车壳跑成这样,那角裂了,用胶布贴一下,没脱落
刚喷完,注意是表面
刚喷完,注意是表面
是表面,不是磨不着的里面
是表面,不是磨不着的里面
还是表面,光滑的表面
还是表面,光滑的表面
骑着小鱼去游泳  其实多数自喷漆都是热塑性丙稀酸的了。很好找。附着力的问题,如果手头有的不好用,即便硝基,可以用边角洗砂纸轻微打磨后就多数没问题,也不用花钱再买,车壳这东西,早晚要花的。  发表于 13-6-24 23:56
rave1010hk  请提供係现时使用过,而有效果的喷漆资料给大家分享,就功德无量!!!  发表于 13-6-24 23:42
骑着小鱼去游泳  LZ说的意思我理解是手头有现成的喷漆。想压缩一下装车成本。  发表于 13-6-24 23:39
rave1010hk  要測试就要买喷漆,喷漆就是成本,如果不能用喷漆,再另购买喷漆再測试就是增加成本!  发表于 13-6-24 23:36
